查看: 2561|回复: 16
HP 5200奇怪现象求助
发表于 2016-1-22 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台5200,打印出来如下,硒鼓换过了,还是一样,求助啊!!!
发表于 2016-1-23 11:50:24 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hailong206 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-22 10:59:09 | 只看该作者 �
好像是激光器的问题,换下激光器试试。
发表于 2016-1-22 11:50:52 | 只看该作者 �
谢谢,我试试
发表于 2016-1-22 18:38:11 | 只看该作者 �
先换鼓试一下,应该不是激光器问题
补充内容 (2016-1-25 09:29):
你让机器卡一张纸 可以用A3纸 打印满幅文字 打印一半时关机 看没有定影部分清晰否。如清晰就是定影问题。
发表于 2016-1-23 14:14:33 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2016-1-23 16:43:25 | 只看该作者 �
磁辊上碳粉是不是不匀啊
发表于 2016-1-25 15:45:17 | 只看该作者 �
这是充粉没充好吧
发表于 2016-1-26 11:20:20 | 只看该作者 �
先排除硒鼓
发表于 2016-1-26 15:20:55 | 只看该作者 �
好像是激光器的问题,换下激光器试试。
发表于 2016-1-27 20:24:54 | 只看该作者 �
鼓或清洁激光器
发表于 2016-1-27 22:16:52 | 只看该作者 �
同意2楼的观点,先用卡纸法来确定下是定影前还是定影后的问题!
发表于 2016-1-28 09:49:48 | 只看该作者 �
看样子激光头的事的样子
发表于 2016-1-28 12:24:07 | 只看该作者 �
硒鼓组件的问题,你换个磁辊一头的弹簧就可以解决,弹簧接触不良导致磁辊吸引上粉不匀造成。
发表于 2016-2-1 07:06:43 | 只看该作者 �
第一件事就是干激光器~
发表于 2016-2-3 23:30:45 | 只看该作者 �
打印出来的吗??激光器  充电主板
发表于 2016-2-4 11:13:22 | 只看该作者 �
这个问题主要是定影的,首先清洁激光器,清洁硒鼓下方(在机器上)的转印 ,保证转印转动正常,最后给定影膜重新上点油就ok了。
