查看: 9433|回复: 2
海信液晶电视机LED50EC650UN刷机精简教程
发表于 2016-1-22 10:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着 海信液晶电视机的不断发展,购买这款产品的用户也是日渐增长,相信需要这款电视机刷机教程的朋友也是不少的,今天给大家分享海信液晶电视机LED50EC650UN的刷机精简教程。
  1、下载50K380U的固件,这是通用的。下图所示:U盘升级程序里面的文件夹直接(是直接,不要改动任何东西)拷贝到U盘的根目录下。
图一 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
  2、这一步要注意操作,很关键的。一定是插到USB1,其他教程都是插到USB3或者最下面的那个USB,对于这款电视则是无效的,只有USB1是有效的,要记住。
图二 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
  3、插入以后,交流电关机,再开机,开机的一瞬间不停的有节奏的按压遥控器上的主页键,会有提示,如下图:
图三 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
  接下来的教程与其它智能电视的操作步骤、步骤相差无几,要记得清除母块,这款教程是售后来帮助升级好的。别的地方是没有的!
  精简部分:
  可以采取360来root,精简的比较准确,因为百度删除关联程序太多,同一个程序用百度精简就会进不去系统,可以采取360来完成,并且还带有恢复功能,下图里面都是精简掉的,完完全全没有问题的,如果你的海尔只能电视与这款电视机型号一样,那按照这个精简就绝对没问题了。
图四 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
图五 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
图六 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
图七 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
  精简完成后,回复一下出厂设置,然后进入系统。下图所示:
图八 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机
  这个方法将广告程序也一并去除了。注意:UpgradeReceiver这个不要删除虽然删除后没有什么影响,但是一些聚好看之类的软件在提示更新后下载,会出现无法安装的情况。希望这篇文章可以帮到你们。
 http://pan.baidu.com/s/1skdw9jR 海信液晶电视机LED50EC650UN刷机包
发表于 2016-1-22 10:04:31 | 只看该作者 �
教程很详细,已经收藏!
发表于 2016-2-15 16:57:32 | 只看该作者 �
我感觉升级了没有什么用处,,看个人爱好吧
