查看: 13843|回复: 12
[华为手机维修]
华为手机进水烘干后屏幕有痕迹
发表于 2016-1-21 20:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用户的华为手机进水后,我拆开加热了一会,现在可以开机显示了。但屏幕中有很多痕迹,不知道怎么回事。水应该没有了。换桌面壁纸痕迹不变,整个开关机过程一直存在,不像是本来就有的图案。
发表于 2016-1-21 21:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是背光板部分进水。
发表于 2016-1-21 22:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
neco 发表于 2016-1-21 21:45
应该是背光板部分进水。
进的水也不多,拆开BGA加热一会就好了,不知为什么屏幕里进了那么多。
发表于 2016-1-22 09:41:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你看一下觸控板是否可拆下,如果可拆就是觸控板和面板之中進水,拆開擦乾即可
发表于 2016-1-22 09:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说得对,就是触摸屏和内屏之间进水。放了一晚上明显比昨天减少(昨天拍了图片),正在继续加热。
发表于 2016-1-22 09:52:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你還是要拆開不然乾了會有痕跡,還是沒無法和客戶交差
发表于 2016-1-22 09:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
干净的水,干了以后应该没有明显痕迹。已经干了的部分没有留下痕迹。
发表于 2016-1-22 15:23:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
只有拆了清洗,然后有明显痕迹的。
发表于 2016-1-23 09:19:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆开擦干净
发表于 2016-1-23 10:43:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
背光入水 这个最好拆开擦干,不然烘干了还是有水印
发表于 2016-2-13 11:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问怎么拆,胶粘的很结实的
发表于 2016-3-11 14:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆开慢慢烘干
发表于 2016-3-25 18:58:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是显示屏进水的,只能让他慢慢干,干不了的话没办法解决的,除非是换掉总成
