查看: 4293|回复: 10
论坛首发。清华同方 锋锐 U33F 淘宝买的BIOS 加分
发表于 2016-1-21 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   怎么主题分类里没有清华同方的   只能选方正了     这BIOS是淘宝上买的  、板号:C16MB_VB1
    不求加精 只求加分  我也花了十块钱买的呢   加个十分就可以了 、
U33F u6 u11.zip
2.48 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
快攻 + 1
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
雷晶鹏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
①輩訾 + 2
发表于 2016-1-21 14:19:04 | 只看该作者 �
很比力啊正在找这BIOS谢谢
加分 加分 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:26
发表于 2016-1-21 14:26:38 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-1-21 14:19
很比力啊正在找这BIOS谢谢
加分 加分   谢谢
发表于 2016-1-21 16:28:12 | 只看该作者 �
期盼BIOS 完了 死心了   还是一样的  桥也不好做  死心的黑胶  灌进去   。。。。。
我的也退了 我原机备份的要不要给你试试  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:32
发表于 2016-1-21 17:32:05 | 只看该作者 �
我的也退了  我原机备份的要不要给你试试
u33f 备份.zip
2.55 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-2 18:02:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚好修到一台这样的机器。开机一下掉电不显示
发表于 2018-1-24 13:08:45 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,已验证,但我这机器是开机显示后几秒钟掉电,发现这个应该是这个机器的通病,但没有找到解决方法。
解决了吗兄弟.我这也有一台掉电的  详情 回复 发表于 2019-6-30 12:58
发表于 2019-6-30 12:58:44 | 只看该作者 �
冷于冰天诚 发表于 2018-1-24 13:08
这个BIOS是好的,已验证,但我这机器是开机显示后几秒钟掉电,发现这个应该是这个机器的通病,但没有找到解 ...
解决了吗兄弟.我这也有一台掉电的
不好意思,没有解决  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:26
发表于 2019-7-1 10:26:58 | 只看该作者 �
王大超 发表于 2019-6-30 12:58
解决了吗兄弟.我这也有一台掉电的
不好意思,没有解决
今天刚碰到一个,键盘造成的.开机以后直接拨掉键盘,就不掉电了../.  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:02
发表于 2020-4-4 18:02:26 | 只看该作者 �
冷于冰天诚 发表于 2019-7-1 10:26
不好意思,没有解决
我记得我当时换过新键盘。  详情 回复 发表于 2020-4-6 17:42
发表于 2020-4-6 17:42:12 | 只看该作者 �
我记得我当时换过新键盘。
