- 积分
- 973
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
气门油封的安装及更换方法
气门油封(Valve stem seal)是油封的一种,气门油封可以防止机油进入进排气管,造成机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室。气门油封是发动机气门组的重要零件之一,汽车气门油封损坏,会导致汽车开始烧机油,每次冷启动时汽车就会就会冒蓝烟,并且发动机会开始出现加速乏力、振动等故障现象。这个时候就需要更换气门油封了,下面介绍气门油封的安装及更换方法。
气门油封的安装及更换方法 图一
气门杆油封的拆卸
1、拆卸凸轮轴和液压挺杆,并将其面朝下存放,操作时须注意挺杆不可互换。用火花塞扳手拆卸火花塞,将相应气缸的活塞调至上止点,将压力软管拧入火花塞螺纹孔内。
2、用螺栓将弹簧压缩工具装到缸盖上。将相关气门调至正确位置,再将压力软管连接到空压机上(空气压力至少600kPa)。用螺纹芯棒及止推件向下压气门弹簧,拆下弹簧。
3、可轻敲气门弹簧座拆下气门锁块。用工具拉出气门杆油封
气门油封的安装及更换方法 图二
气门杆油封的安装
1、将塑料套装到气门杆上,以防损坏新的气门杆油封。
2、在油封唇口轻涂一层机油。
3、将油封装到工具上,然后慢慢推到气门导管上。
注意事项:
在安装进、排气门前,须在气门杆上涂一层机油。
气门油封更换工艺要求严格,需要拆下气门室和缸头,工作很复杂,安装时规皮带时一定要把凸轮轴放置在0刻线处,曲轴对准上止点。
