查看: 3038|回复: 23
求教:V星P43 NEO (MS-7519 VER1.0)蓝屏维修
发表于 2016-1-21 11:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块V星P43 NEO (MS-7519 VER1.0)的主板,都是可以正常点亮,但是使用中时不时的蓝屏
用内存测试软件,内存报错,换几条内存,换别的内存槽测试,结果都一样,用软件测试报内存错误
BIOS刷过 主板各项电压都正常,没有思路了,请大侠不吝赐教。
发表于 2016-1-21 11:41:41 | 只看该作者 �
测内存到北桥的数据线和控制线对地值,看是否一致。
发表于 2016-1-21 12:00:52 | 只看该作者 �
内存线路检测下。
发表于 2016-1-21 14:12:11 | 只看该作者 �
看看内存供电和内存VTT电压稳定不。
发表于 2016-1-21 14:15:21 | 只看该作者 �
量量vga接口正常不正常
发表于 2016-1-21 22:10:46 | 只看该作者 �
查下内存的参考电压,总线电压等几个工作条件
发表于 2016-1-22 00:23:36 | 只看该作者 �
硬盘和系统这些都有可能吧 先排除外设
发表于 2016-1-22 12:46:47 | 只看该作者 �
蓝屏的板子不好修呀。
发表于 2016-1-22 14:03:19 | 只看该作者 �
看看通往北桥的电容电压是否1.5v都正常,还有就是到北桥的 线路阻值是否一致
发表于 2016-1-22 14:12:52 | 只看该作者 �
蓝屏一般是内存主供电输出异常引起,可以查下对应工作条件。
发表于 2016-1-22 14:25:01 | 只看该作者 �
不是有代码的吗
发表于 2016-1-22 14:42:17 | 只看该作者 �
这问题比较难搞
发表于 2016-1-22 15:33:06 | 只看该作者 �
内存供电1.93V  桥电压1.5都是正常的
发表于 2016-1-23 14:12:23 | 只看该作者 �
蓝屏的板真的不知从哪下手
发表于 2016-1-23 14:32:44 | 只看该作者 �
内存供电用波波打一下,还有就是数据线
发表于 2016-1-23 17:31:14 | 只看该作者 �
cpu ,内存线路
发表于 2016-1-23 20:26:09 | 只看该作者 �
你确定是主板的事吗。
发表于 2016-1-24 12:46:24 | 只看该作者 �
蓝屏问题,是不是有杂波或信号线短线
发表于 2016-1-24 13:35:17 | 只看该作者 �
蓝屏只换内存能解决故障吗?系统 软件的冲突,更新的补丁,电源  显卡 硬盘 或者固态硬盘的DRAM都有 可能导致蓝屏, 还需要查看蓝屏的代码 .这些都排除之后 再动手检查主板
发表于 2016-1-24 16:14:57 | 只看该作者 �
我也有一块这样的进来学习一下
