查看: 2547|回复: 15
dv2000 显示8个小画面
发表于 2009-2-15 22:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,一台dv2700 英特尔+ NVIDIA 独显可正常开机,但是却显示8个小画面,进入系统后有时不稳定。是不是显卡或其他问题?那一位有修过这种本本?先谢谢了!
发表于 2009-2-15 22:43:17 | 只看该作者 �
外接正常不?如果外接不正常那就先查显存再查显卡
发表于 2009-2-15 23:13:14 | 只看该作者 �
尝试外接VGA(FN+F4)但没有显示。只有内置LCD显示八个同样的小画面。
发表于 2009-2-16 08:44:37 | 只看该作者 �
显卡有问题了......
发表于 2009-2-16 10:59:50 | 只看该作者 �
没有听说过 应该是显卡吧 做桥啊
发表于 2009-2-16 11:52:06 | 只看该作者 �
显卡虚焊导致,建议加焊显卡不行换之
发表于 2009-2-16 14:06:08 | 只看该作者 �
外接有切换吗?
发表于 2009-2-16 22:02:10 | 只看该作者 �
感谢各位高人指点, 明天加焊显卡看看.
发表于 2009-2-17 21:42:37 | 只看该作者 �
第一次听过
发表于 2009-2-19 00:31:17 | 只看该作者 �
我今天也接了个这样的本本,有8个画面,接CRT正常但有道道,明显是显卡的问题,但不知道对不对明天搞
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-2-19 15:29:24 | 只看该作者 �
我有次修了HP的机器是屏线坏了,后来换了屏线就好了,也是客户说正常关机后就出现这种情况,不过只出现有4个画面。
发表于 2009-2-19 16:38:03 | 只看该作者 �
这个故障还真奇怪,楼主修好了,说一下。
发表于 2009-2-19 17:26:05 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊,不过有些无铅板加焊过用不久又会回头,建议重
发表于 2009-2-20 00:08:17 | 只看该作者 �
加焊显卡BGA好了
发表于 2009-3-13 11:12:27 | 只看该作者 �
检查结果是显卡虚焊了。客户不愿意承担BGA加焊失败的风险,拿回去了。谢谢大家的指教。
发表于 2009-3-13 11:18:35 | 只看该作者 �
這種問題不一定是虛焊
雖然重焊會好...不果只成撐一陣子
還是換掉ic比較妥當
