ZXCVWtest
查看: 2859|回复: 17
呵呵,给大家分享个经验,能认网卡,上不了网
发表于 2016-1-21 08:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿过来一台机,真是奇葩,上不了网。开机一看,嘿嘿,驱动完好,网卡灯也亮着的,就觉得是小问题
        ,叫他放这,20元搞好。 于是客户走了就开干,先从新装了个网卡驱动,卸了原来那个驱动,(怀疑驱动问题        ,本想装系统的,结果客户没走就说过,里面东西很重要,不能装系统)等了一会驱动装好了,等着        连上网 收钱,结果悲催,还是不行。没办法,看其他是不是有问题,呵呵,没留意,原来客户用的 是pci扩        展 网卡,嘿嘿,原来的网卡也没吹掉,怀疑是板载网卡有问题影响扩展网卡,于是三下五除二,吹掉板载网        卡,他大爷的,还是不行,再换了一个新的pci网卡还是不行。他大爷的,我就不信了,再装了一个usb有线        网卡,大爷的也还是不行。老夫真没办法了,系统又不能装,没办法,再看看是不是在服务那里禁用了网卡
,结果还都是正常的,再打开本地连接的属性那里,看是不是被别人把Intel协议改成固定了,结果是自动获
取协议,都正常。没招了,只好再想到系统,就怕系统里的网咯模块哪里有问题,于是跟客户沟通,把资料
考出来,再装了一个系统,最后搞定了。奶奶的,想不到搞个网卡都这么难,不过最后搞定了。
     看完这篇帖子,希望大家遇到不能上网的时候。能有一些思路,维修辛苦,我写帖子这么多字更辛苦,希
望大家多加加分,反正加分不要钱,加分不要钱,加分不扣你分,谢谢
加分,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
yongjin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-21 09:28:48 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-21 09:14
你BIOS电池放电百分百OK,怎么收钱呢?维修行业全被这样的聪明人逼入绝境了。
我是在说维修方法,没说怎么收钱,收钱接口很多的,这里不解释
发表于 2016-1-21 08:56:30 | 只看该作者 �
帖子重新编辑一下吧,太乱了,
一般加PCI网卡,BIOS关闭本机网卡就OK
再有网卡驱动正常自动获取网络地址就OK
再不行BIOS电池方电百分百OK
发表于 2016-1-21 09:05:02 | 只看该作者 �
再不行BIOS电池方电百分百OK  是的应该试试这招
BIOS放电,好的可能性不大吧  详情 回复 发表于 2017-1-9 17:45
发表于 2016-1-21 09:07:35 | 只看该作者 �
你弄了半天没搞定,重装了系统,分享什么经验了?
发表于 2016-1-21 09:14:09 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-1-21 08:56
帖子重新编辑一下吧,太乱了,
再有网卡驱动正常自动获取网络地址 ...
大哥呀,你就收20块钱还要怎么弄呀?换主板?做BGA?如果收200块那我肯定能弄半天,花样还不会重复!  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:51
我是在说维修方法,没说怎么收钱,收钱接口很多的,这里不解释  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:28
发表于 2016-1-21 09:34:21 | 只看该作者 �
就算你说的只是方法,我也很怀疑。如果网络组件或者跟网络有关的系统文件出了问题,电池放电肯定不行。
发表于 2016-1-21 09:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 09:54:37 | 只看该作者 �
如果你用1秒钟放电搞好,恐怕20元也拿不到。
花样不重复666,那些花样  详情 回复 发表于 2017-1-9 17:48
发表于 2016-1-21 11:54:01 | 只看该作者 �
你好,我发帖的时候,搞的很好,不知为什么发出来就这么乱了,我改不了,求版主帮我改下,谢谢,只求大家看懂就可以
发表于 2016-1-21 12:00:52 | 只看该作者 �
对于各位回的帖子,我会悉心听取建议,大家有好方法分享下,我也需要学习。谢谢,我发帖不是说要收多少钱,只希望大家交流下维修经验,我收20元,发个帖花30分钟,只是想分享我的思路,重点是思路不是20元钱
发表于 2016-1-21 12:03:00 | 只看该作者 �
谢谢,确实是只想分享思路和方法,不是为了收多少钱,也不是瞎搞搞多少花样
发表于 2016-1-22 08:07:24 | 只看该作者 �
最怕就是这种故障了。主板电子放电也能解决?下次我也试试。。。
发表于 2016-8-24 16:26:05 | 只看该作者 �
UBS无线网卡都不行吗,应该不会的啊,最后还是重新做了一下系统啊,
发表于 2016-8-24 19:19:21 | 只看该作者 �
我有时候遇到能连上不能上网的很多都是路由器设置问题
不能上网我一般先把路由器恢复出厂再设置一下看看是不是路由器的问题,再看一下电脑问题  详情 回复 发表于 2016-8-25 07:33
发表于 2016-8-25 07:33:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 17:45:48 | 只看该作者 �
BIOS放电,好的可能性不大吧
发表于 2017-1-9 17:48:18 | 只看该作者 �
花样不重复666,那些花样
