查看: 1620|回复: 4
LG l194wts
发表于 2016-1-20 20:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送过来说不通电,爆了两个电容,换好之后通电正常,但整个屏幕都失真,麻点大,以前见过类似症状都是滤波不良导致,换了滤波电容后都好了,这个不行求指点......................
发表于 2016-1-21 08:49:48 | 只看该作者 �
一般都是屏上的时序控制芯片坏,也有可能是驱动板,用通用驱动板点一下试一下呗
发表于 2016-1-21 14:51:11 | 只看该作者 �
屏线重新插试一下
发表于 2016-12-12 12:23:55 | 只看该作者 �
开机白屏,有没有驱动板程序发一个
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=16262&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=l194wts这里有哦  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:47
发表于 2016-12-12 20:47:43 | 只看该作者 �
VAY 发表于 2016-12-12 12:23
开机白屏,有没有驱动板程序发一个
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=l194wts这里有哦
