查看: 1879|回复: 5
[维修求助]
焊盘上的空点是不是比其它点更容易掉?
发表于 2016-1-20 20:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊盘上的空点是不是比其它点更容易掉?
发表于 2016-1-20 20:40:53 | 只看该作者 �
是  因为 就是一个点  不如有线的固定的好 一般掉的是空点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-1-22 09:47:10 | 只看该作者 �
看你的手工如何了
发表于 2016-1-31 18:33:51 | 只看该作者 �
那是肯定的.空点没有其它连线固定会容易掉一些
发表于 2016-2-1 09:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是必须的,
发表于 2016-2-1 12:32:58 | 只看该作者 �
看质量,通常来说是比较掉,但HTC的就不容易掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
