查看: 12740|回复: 40
联想N480有一个通病,已经修了三台了
发表于 2016-1-20 19:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电显卡电流 。上不去 。报价拆机,一看 ,没错。设计缺陷。容易掉的点。记住修复后一定把螺丝柱焊接结实
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
我可以的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asktao001 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wulibin1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tb35045526 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阿拉释迦 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-20 19:38:06 | 只看该作者 �
这个在ASUS机器上比较多
发表于 2016-1-20 19:30:30 | 只看该作者 �
我还没见过,是然后显卡烧了吗
发表于 2016-1-20 19:32:25 | 只看该作者 �
这导致显卡电流上不去是什么原理喂~
发表于 2016-1-20 19:39:06 | 只看该作者 �
这故障原理 应该可以这样理解  : 散热铜片的固定螺丝柱 开裂  散热铜片无法完全贴住 芯片 从而芯片因为长期散热不到位 而导致显卡虚焊......碰到过这故障,加焊螺丝柱,然后重做芯片 问题就解决了
发表于 2016-1-20 19:40:00 | 只看该作者 �
楼主没有说这个通病是什么故障。是需要加焊显卡吗?
发表于 2016-1-20 19:43:53 | 只看该作者 �
意思是脱掉之后显卡过热脱焊是这个意思吗
不言而喻。 肯定的  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:51
发表于 2016-1-20 19:47:01 | 只看该作者 �
想知道怎么解决问题的,现象看明白了
发表于 2016-1-20 19:51:21 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2016-1-20 19:43
意思是脱掉之后显卡过热脱焊是这个意思吗
不言而喻。 肯定的
发表于 2016-1-20 20:15:22 | 只看该作者 �
学习了,这年头什么怪毛病都有
发表于 2016-1-20 20:32:36 | 只看该作者 �
ASUS上面比较多,我也遇见两台。
发表于 2016-1-20 20:41:50 | 只看该作者 �
像这样的通病多一点才好,谢谢,又学习到一招
发表于 2016-1-20 20:45:29 | 只看该作者 �
这个应该只要拆机就能发现的
发表于 2016-1-20 20:48:00 | 只看该作者 �
显卡长时期处于 悬空没散热状态。。 不死才怪了。楼主加铜片了没。。
发表于 2016-1-20 20:54:11 | 只看该作者 �
这个还是头回见的,多谢LZ分享
发表于 2016-1-20 20:57:50 | 只看该作者 �
怪毛病越来越多
发表于 2016-1-21 08:20:16 | 只看该作者 �
螺丝柱焊好  要么加焊显卡  要么换   就两种可能呗
发表于 2016-1-21 09:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图就应该知道是什么问题了。
发表于 2016-1-21 09:27:12 | 只看该作者 �
以前惠普是维修之友 现在是联想啊
发表于 2016-1-21 09:29:09 | 只看该作者 �
好坑的做工  谢谢LZ发现
