查看: 6477|回复: 24
华硕k55vm 不触发,秒杀一例
发表于 2016-1-20 17:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单的故障,简答表达。话不多说,,上图 先测量ec  条件,供电,时钟复位,休眠片选。最后得到休眠信号,偏低
找到点位,发现是个103排阻供电到ec17脚。。华硕排阻最有名气,,直接换掉ok。。电流畅通无阻
经验一例。。有分捧个分场。新手带走电经验。老鸟飘过就好了
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangshijuan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-20 17:31:19 | 只看该作者 �
楼主经验好啊,学习了
发表于 2016-1-20 18:10:49 | 只看该作者 �
LID SW 过低导致不触发
发表于 2016-1-20 18:19:09 | 只看该作者 �
排阻的位置有个图就好了
发表于 2016-1-20 18:29:01 | 只看该作者 �
我们要谢谢华硕的排阻,要不钱没这么好赚是吧!!!
发表于 2016-1-20 19:05:27 | 只看该作者 �
ASUS   排阻还在继续
发表于 2016-1-22 09:27:46 | 只看该作者 �
ASUS 排阻出问题的海曙比较多!
发表于 2016-1-22 09:28:28 | 只看该作者 �
ASUS 排阻出问题的还是比较多!
发表于 2016-1-22 12:02:53 | 只看该作者 �
秒杀哥  不错
发表于 2016-1-24 16:11:20 | 只看该作者 �
楼主经验值得学习,最好能把各点的标准电压也写上就好了
发表于 2016-1-24 16:25:06 | 只看该作者 �
楼主修排阻有高清图吗?
发表于 2016-2-19 15:24:13 | 只看该作者 �
有故障位置高清图吗?
http://www.chinafix.com/thread-860620-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:20
发表于 2016-2-19 15:43:17 | 只看该作者 �
华硕的排阻。经典问题
发表于 2016-2-19 15:54:17 | 只看该作者 �
来个高清图看的明白点
发表于 2016-5-14 16:20:00 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台和楼主一样的机器,K55VM 2.2D的。不过我这个机器症状可楼主的有点不一样,我这个机器是待机正常,有5v,没有3.3v,触发的时候有时候能亮,而且亮的时候按开关还关不了机,长按开关也不能强制关机,而且开关按下去的时候,屏就黑了,松开开关屏有亮。以前这个客户机器进过水到我这来搞过,不过当时是屏进水挂了,当时把主板拆下来看了下,没进水的痕迹。今天客户来我还以为有进水的地方上次没观察到,害的我把EC都给换了。后来按图纸查到RN3007才发现这个排阻有问题,后来论坛一搜,和楼主的一模一样的。这坑爹的华硕啊
发表于 2016-5-14 16:20:59 | 只看该作者 �
ttdnttkj 发表于 2016-2-19 15:24
有故障位置高清图吗?
http://www.chinafix.com/thread-860620-1-1.html这个贴子里有个兄弟就有这个高清的图,他个故障也一样
发表于 2016-6-10 23:06:26 | 只看该作者 �
点位图上传下,思路清晰
发表于 2016-6-10 23:40:07 | 只看该作者 �
通病华硕。。。
发表于 2016-6-10 23:56:19 | 只看该作者 �
为什么我就遇不上这种问题
发表于 2016-6-11 00:02:46 | 只看该作者 �
华硕通病!这种问题还没有碰到过!
