查看: 3204|回复: 7
IVO M190MWW3屏能用联想L196wD屏替代不
发表于 2016-1-20 13:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台MEIYI显示器液晶屏进水了,屏型号如图,下方一块黑圆圈,能否用联想L196WD的屏代替?
发表于 2016-1-20 14:07:27 | 只看该作者 �
接口一样,屏供电一样,数据位数一样就行。
发表于 2016-1-20 16:14:56 | 只看该作者 �
一般情况下是可以的
发表于 2016-1-20 17:52:36 | 只看该作者 �
接口一样,尺寸一样大多可以。  不行就刷个程序看看。
发表于 2016-1-20 19:21:02 | 只看该作者 �
可以是可以,不过程序可能不通用
发表于 2016-1-20 20:40:38 | 只看该作者 �
驱动板MCU程序不一样哦,楼主!!!!1
发表于 2016-1-20 21:17:11 | 只看该作者 �
这是要换屏吗   显示器换屏???
发表于 2016-2-6 21:02:56 | 只看该作者 �
我的经验是分辨率一样,直接换就行
