查看: 1206|回复: 5
EC 代换问题?
发表于 2016-1-20 13:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有两片板子  一片是G475   一片是B460 都是联想机器 帮障进水机. 不触发. 其中G475 和B460都刷新BIOS 触发开机了.G475  和 B460 EC 上面都没有外挂BIOS 也就是说没有EC BIOS 一片G475 是ENE KB926QF  一片是WPCE773LA0DG  我从网上定了新的EC 和这型号一样.就是有个问题.用原EC进系统都正常,就是换上新的EC后 电流都只跑到0.6左右 .不亮 .为何是这EC 都的要专用BIOS 吗 那个高手给解答下..
发表于 2016-1-20 15:13:21 | 只看该作者 �
EC的小型号也要一样,而且EC里面有程序的
发表于 2016-1-20 15:14:56 | 只看该作者 �
这个EC 有程序吗
发表于 2016-1-20 15:15:24 | 只看该作者 �
如何刷新EC程序
发表于 2016-1-20 15:43:22 | 只看该作者 �
我刚才问了 宝宝的卖家 他说 有的可能坏的..但我又换了一个还是跑电流0.65 换原EC就能亮机
发表于 2016-1-20 17:04:24 | 只看该作者 �
现在新的ec都有程序的
