查看: 7194|回复: 29
戴尔D630键盘坏,开机键在键盘上,请问大神怎么开机?
发表于 2016-1-20 13:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2016-1-20 13:50:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找到图纸,在图纸中找到这个开机信号就行了
发表于 2016-1-20 13:42:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
差图纸找出开机脚位短接就可以啊
发表于 2016-1-20 13:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
在线等,急
图纸看不懂 最好送专业地方修  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:58
发表于 2016-1-20 13:48:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用万用表短接最安全,不知道开机引脚红表笔接地,黑表笔戳键盘接口就可以
发表于 2016-1-20 13:52:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个键盘也不贵啊
发表于 2016-1-20 13:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板键盘接口盘有一个标记就是开机的 直接短接下就开机了
发表于 2016-1-20 14:01:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是 键盘接口第27脚
发表于 2016-1-20 14:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谁能给我标记下 短接那里啊?
你不会找个图纸查这接口哪个是触发信号的吗?  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:12
发表于 2016-1-20 14:12:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北极光数码渠道 发表于 2016-1-20 14:02
谁能给我标记下 短接那里啊?
发表于 2016-1-20 14:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DELL的机器  你看键盘的接口是白色还是黑颜色  白颜色的是从左至右的第二脚  黑的是第4脚
发表于 2016-1-20 14:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
红笔接地 黑笔在键盘接线处短路就可以了
发表于 2016-1-20 14:24:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
解决了 键盘针脚第27针接地就可以开机了
发表于 2016-1-20 14:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找图纸短接啊 如果机器自己用的话,飞线接出来一个开关。。。哈哈哈
发表于 2016-1-20 14:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不行的话 还是看线路图吧
发表于 2016-1-20 14:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
键盘接口 从右往左数 第4个还是第5个 短接就能触发  主板正常的情况下是这样的
发表于 2016-1-20 14:48:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
键盘插座左边有个短接点,那个就是开机开关。
能说的详细点吗 是不是有pwr-sw字母然后斜着3个小点 那要短接哪2个呢 好像量不到有3v 就32脚 27脚有3.几v  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:14
发表于 2016-1-20 14:58:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸看不懂 最好送专业地方修
发表于 2016-1-22 10:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
pwr-sw 就这个  详情 回复 发表于 2016-1-23 14:47
发表于 2016-1-22 10:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题还发上来
