查看: 2452|回复: 9
hp 14-029tx DAOU82MB6D0 revf
发表于 2016-1-20 13:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 14-029tx DAOU82MB6D0 revf.rar
3.67 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
82530966 + 1
发表于 2016-1-20 17:34:15 | 只看该作者 �
可以用,谢谢LZ分享
发表于 2016-2-20 17:09:18 | 只看该作者 �
我要说一下啦,。这个bios可能 修改错了,可以用,开机也快,但是就是不人硬盘,不认U盘,我刷了另外一个bios就进bios了,
我还没刷呢· 老大你的之前是 是么故障· 开机慢 吗· 还是不显示  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:06
发表于 2016-3-7 15:05:08 | 只看该作者 �
太爽了 下载试试  下载的 14-N033  不管用 ··
发表于 2016-3-7 15:06:11 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2016-2-20 17:09
我要说一下啦,。这个bios可能 修改错了,可以用,开机也快,但是就是不人硬盘,不认U盘,我刷了另外一个bi ...
我的就是bios问题啊。刷这个bios 不认硬盘和U盘。  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:29
发表于 2016-3-7 15:17:36 | 只看该作者 �
原机器上电重启 不亮···   下载 此bios  ok  `````赞一个 看来得对型号 光是版号一样不行啊
你的刷了能进系统 和能用U盘吗,。?  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:31
发表于 2016-3-7 15:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 15:31:06 | 只看该作者 �
你的刷了能进系统 和能用U盘吗,。?
这个机器 光是版号一样不行· 机器型号也得一样··· 如果你版号型号 都一样 刷完不管用· 百分百不是BIOS 的事情·  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:52
发表于 2016-3-19 11:52:51 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2016-3-7 15:31
你的刷了能进系统 和能用U盘吗,。?
发表于 2016-5-4 13:39:24 | 只看该作者 �
谁有这个图纸吗
