查看: 1532|回复: 6
ci945gc战神版 主板
发表于 2016-1-20 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮看看,红圈的地方阻值97,另外五个全部470左右,查了下外围,没有查到电阻与这点相连,应该直接通南桥里了,是不是可以直接干南桥了
发表于 2016-1-20 17:35:07 | 只看该作者 �
这个是连接南桥的控制线,只要不短路、不开路就行。
发表于 2016-1-20 17:45:00 | 只看该作者 �
谢谢!这板子 冷机可以开机,正常跑码,开机出现LOGO之后屏幕就没有显示了,诊断卡复位灯灭,死机了,14.318正常,当再开机,不跑码,14.318不起振,时钟IC供电全部正常,CPU发来的PG也有。有一次开机有点花屏,就把北桥拆下来重装过,故障依旧,IO也换过,哎呀现在头都大了,没思路了,放边上晒蛋去了
如果是14.318不起振先打时两脚的对地值,没问题上电查下时钟芯片的供电正常不正常的,正常就把14.318的晶振还有两个谐振电容换掉,换了还不好那就是时钟芯片的问题了  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:51
发表于 2016-1-20 21:46:37 | 只看该作者 �
怀疑南桥  先干了再说   纠结到最后 还得干
发表于 2016-1-20 21:49:52 | 只看该作者 �
97不能说明什么,只有找相同南北桥的板子对比才知道是不是有问题
发表于 2016-1-20 21:51:58 | 只看该作者 �
白狐居士 发表于 2016-1-20 17:45
谢谢!这板子 冷机可以开机,正常跑码,开机出现LOGO之后屏幕就没有显示了,诊断卡复位灯灭,死机了,14.31 ...
发表于 2016-1-21 13:51:28 | 只看该作者 �
14.318和谐振  早都干过了,IC供电正常,手上没这IC,早看它不顺眼了。弄好了会告诉大伙,非常感谢大家。
