查看: 1107|回复: 4
开机电路怎么跑
发表于 2016-1-19 20:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大侠们教教开机电路怎么跑好吗????/???
发表于 2016-1-19 21:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要想跑好电路,首先应在脑海中有个完整的电路图才行。
发表于 2016-1-19 21:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先找个有图纸的料板将电路熟悉之后,其他主板大同小异。
发表于 2016-1-19 21:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
首先你要了解这个开机电路的方式,比如用什么IO,这个IO的那几个脚是与开机有关的,然后每个脚是什么作用,再从开关针跑到IO。
发表于 2016-1-19 23:57:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
还是到迅维学一下吧   别瞎琢磨了
