查看: 9702|回复: 86
内存槽坏了,内存金手指跟内存槽接触不到的话,可以这么修,不必整个换了
发表于 2016-1-19 19:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要把内存槽的铜片卡扣拔出来,主要就是烙铁溶脚位拔坏的出来的时候要小心些就OK了~,一定要把拔得那个脚位融化完全了再用镊子拔出来,如果是靠外面的直接用风枪在旁边吹效果更好~,在别的内存槽上取过来插进去,再加焊好脚位就OK了
补充内容 (2016-1-20 12:12):
手工不好的兄弟,可以找料板练手呀。。。。又不叫你没弄过就上实操
参与人数 14下载分 +44 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hu19960925 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
赵子文 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追杀那女孩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 22:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行呀,我们每次都是换内存槽子呢@!!下次我也试试
整过一次就能熟能生巧了  详情 回复 发表于 2016-1-20 01:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-19 20:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
默默的为你点个赞,从来没这样弄过,这我有机会一定得试试看好用不。
发表于 2016-1-19 20:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拔估计要温柔,要不然容易断线的吧
主要就是烙铁溶脚位拔坏的出来的时候要小心些就OK了~,一定要把拔得那个脚位融化完全了再用镊子拔出来,如果是靠外面的直接用风枪在旁边吹效果更好~  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:23
发表于 2016-1-19 20:08:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是换整个槽比较安全
发表于 2016-1-19 20:09:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒這樣試過有機會再試看看
发表于 2016-1-19 20:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这手艺真的不错
发表于 2016-1-19 20:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也看过别人这么修,感觉很方便。
发表于 2016-1-19 20:17:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
以后遇到这种情况,可以试试你的方法
发表于 2016-1-19 20:19:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是个好方法,对个别针脚不良的处理有帮助。
是的很方便~不用整个换了麻烦死  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:26
发表于 2016-1-19 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhxj55 发表于 2016-1-19 20:03
拔估计要温柔,要不然容易断线的吧
发表于 2016-1-19 20:26:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的很方便~不用整个换了麻烦死
发表于 2016-1-19 20:26:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ牛皮,让我见识了,下次我也这样弄,就不用换整个槽子了
发表于 2016-1-19 20:29:13 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
没有这样搞过,不知有没有什么细节要注意的。有机会就试试,台式机的坏的多,可以这样搞吗,有人试过吗?
发表于 2016-1-19 20:43:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样也行呀。会不会反修呀]
插进去以后把脚位焊好就跟原装的没区别的,我用这个方法修好了好多内存槽坏的板子了  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:06
发表于 2016-1-19 20:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从来没试过,有机会试试
发表于 2016-1-19 20:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次看到这样的,看了两遍才看明白,愚钝啊。。。。
胆大心细的楼主
发表于 2016-1-19 21:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要找一样的内存槽拆针才能用吧!
找料板拆一个出来对比一下就OK了,最好找内存槽一个牌子的生产厂家绝对是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:05
发表于 2016-1-19 21:01:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存槽这么修复 需要技术和手工
还有个前提是能准确判断故障
发表于 2016-1-19 21:05:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昔日重现 发表于 2016-1-19 21:00
这个要找一样的内存槽拆针才能用吧!
发表于 2016-1-19 21:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
renbeiqiang 发表于 2016-1-19 20:43
这样也行呀。会不会反修呀]
