查看: 2091|回复: 14
E430 不出L1021电厂1.05V电压,
发表于 2016-1-19 19:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测所有电感,除了CPU没有供电,还有一个L1201小电感没有电压,电压控制IO  过来的电压....PWR....在换开关瞬间能测到3V电压,但马上又变回0V了,
发表于 2016-1-19 19:21:20 | 只看该作者 �
M_PWR_ON 正常是不是应该一直有3V的电压呢、。?  为什么除CPU电压外,所有电压都出来了,时序不是乱了吗?
发表于 2016-1-19 19:27:45 | 只看该作者 �
M_PWR_ON电压有跳变是 正常的!修1.05V供电啊。
你讲的应该是正确的,因为这个信号控制的另一个电压,可以出来  详情 回复 发表于 2016-1-19 19:48
M_PWR_ON 最后变成0V了,也是正常的吗? 而且它还是控制产生+1.05V的,  详情 回复 发表于 2016-1-19 19:34
发表于 2016-1-19 19:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 19:48:13 | 只看该作者 �
不好说啊!看你提供的时序与电路图觉得应一直是高电平才对啊!开始时我以为是EC发给桥的开机信号呢。  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:02
发表于 2016-1-19 20:02:02 | 只看该作者 �
加焊南桥,电压已经出来了,不知道为什么是南桥的问题,没道理  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:55
发表于 2016-1-19 20:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 21:30:39 | 只看该作者 �
所以说三板斧还是很给力的
什么是三板? 我没有培训过,能说一下吗? 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:23
发表于 2016-1-20 13:23:18 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-19 21:30
所以说三板斧还是很给力的
发表于 2016-1-20 13:39:07 | 只看该作者 �
M_PWR_ON 这个电压应该是持续的高电平。 楼主机器不是修好了嚒  看下这个信号的电压是否是持续的!
正常一直都是3.3V ,  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:37
发表于 2016-1-20 13:40:47 | 只看该作者 �
欠电压或过温保护吧??
发表于 2016-1-20 13:43:15 | 只看该作者 �
你打值了吗?那个电感对地正常吗?你有示波器吗?测一下电感后端波形有没有
发表于 2016-1-20 13:59:43 | 只看该作者 �
不要只看这一个问题。。是否还是其他的条件不满足 ?
发表于 2016-1-21 14:37:18 | 只看该作者 �
正常一直都是3.3V ,
发表于 2016-1-27 17:20:44 | 只看该作者 �
碰到和楼主一样的问题  笔记本之前进过水  找人清理过  用了一星期  拿到本本和楼主一样样的问题  研究一下午得出的结论 用风枪吹吹PU1201(更换芯片中发现) 笔记本就能亮  关键再开  故障依旧  无语中
