查看: 2884|回复: 13
华硕x84h不显故障
发表于 2016-1-19 18:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初入迅维网还没发过帖子,今天来发个,昨天快下班了有客户送来一个机子说是不亮,问客户有没有进过水,回复没有。我二话没说接上电流表开机发现跑到1.4后不动了初步判断显卡可能有故障,但是关掉再开发现电流不稳有时跑到3点几再跑有时接近短路,不对劲。立马拆机发现主板底部靠近显卡部位明显腐蚀,有进水痕迹,特别是显卡供电芯片周围更是严重。清洗赶紧后测电流发现除了显卡供电基本都正常,显卡电压为零,主供电没有导致显卡电压没出来,测量后发现一个小电阻被腐蚀断路,目标锁定。不知道此电阻具体阻值,查找华硕图纸发现没有此图纸,茫然了。查看显卡供电芯片发现丝印为dj-dm,找此芯片资料没找到。又仔细观察一下主板发现这个芯片有好几个,心中一阵惊喜,立马测量找出阻值为820k,最后找了一个1m的上去通电亮机,测量显卡电压为0.88.感觉有点低。但是使用正常不知道能正常使用不。此机到此修复完毕
发表于 2016-1-19 18:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能附个截图分析一下,有点看不懂
发表于 2016-1-19 18:53:56 | 只看该作者 �
最好能上图说明一下。
发表于 2016-1-19 19:11:17 | 只看该作者 �
头脑很灵活嘛!知道比对着修机。
发表于 2016-1-20 00:04:39 | 只看该作者 �
对比着修机   还是比较联明的  有间途
发表于 2016-1-20 09:13:00 | 只看该作者 �
楼主出师多久啦?
发表于 2016-1-20 09:22:27 | 只看该作者 �
来个图就好了...
发表于 2016-1-20 09:30:20 | 只看该作者 �
没图吗?  最好上图啊
发表于 2016-1-20 12:46:34 | 只看该作者 �
这款机器修道的比较多。。
发表于 2016-1-28 09:42:42 | 只看该作者 �
此机已经被用户拿走 ,忘了拍照 ,不好意思,以后注意拍照,好方便大家
发表于 2016-1-28 10:23:46 | 只看该作者 �
修的真好  学习中
发表于 2016-1-30 10:11:36 | 只看该作者 �
有没有图呢?我也想学习学习。
发表于 2016-1-31 17:06:39 | 只看该作者 �
又捡到了宝 点个赞
发表于 2016-1-31 20:19:21 | 只看该作者 �
...大哥。。。图片呢?图纸呢? 额 BIOS呢。。点位呢- -  分享下啊。。 怎么查的 ,,,,希望以后多多发贴! 弄仔细点啊!
