查看: 1619|回复: 6
假负载上测得的地址线和数据线对地的阻值是一致的吗 ??
发表于 2016-1-19 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上intel775假负载 ,上面有地址线和数据线 分别测地址线和数据线的对地阻值 地址线和数据线的阻值分别是一致的吗??
发表于 2016-1-19 23:11:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片组不同值不同,只要上面所有地址线的值一样,所有数据线的值一样就行了。不必纠结地址线与数据线的值是不是一样。
发表于 2016-1-19 17:34:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的!地址线和数据线的阻值分别是一致的。
发表于 2016-1-19 22:00:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是地址对地一致,数据对地一致吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-19 23:42:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
地址线 跟数据线的值可能会有所差别  但是数据线跟数据线的对地值就必须要一样了
发表于 2016-1-22 11:06:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习一下,增长知识。
发表于 2016-1-22 11:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个具体要主板不同南北桥芯片组来定义,这个问题上CPU测试灯座也可以判断。
