查看: 2655|回复: 23
[已解决]
华硕F80S开机大电流小修一例
发表于 2016-1-19 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:华硕
     板号:F80S
     故障:开机大电流
     维修:先来两张高清无码图
     机器是一同行拿过是待机正常,按开关直奔3A马上掉电,有时是电流0.6左右然后慢慢上升最后掉电。首先看到这种故障还是比较没有什么明确的方向的,对于平时那些不开机不亮机的故障来说这个看着有点陌生。那不管它什么故障先,还是一步一步按着时序来吧,先测下所有的供电都是正常的,时钟也有的,测量平台复位没有。你们是不是想着测南桥的条件了或者其他的东西呢?我直接测了转换电压看看这些小电压出来了没有,当测到 Q9107的时候发现12VS都没有出来。继续往前看查到SUSB#_PWR为正常的高电平了,那么只有一种可能是管子坏了,从料板上找个管子换上机子已经完美跳过内存了。由于一开始觉得这款机显卡是通病,本着经验主义直接就把显卡干下来了,结果还是一样。现在机器可以跑过内存,装上显卡应该可以亮机的。
      希望大家不要冲动啊。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 16:50:13 | 只看该作者 �
坐个板凳,然后这吊机器 一B吊遭阿
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-1-19 17:04:16 | 只看该作者 �
路过看看,学习了
受到警告 5#
发表于 2016-1-19 17:25:21 | 只看该作者 �
路过学习 谢谢分享
发表于 2016-1-19 18:08:33 | 只看该作者 �
开机大电流一般都是二次供电短路引起的。
但是这个是没有短路哦,仅仅是供电没有出来。  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:04
发表于 2016-1-20 09:04:01 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-1-19 18:08
开机大电流一般都是二次供电短路引起的。
发表于 2016-1-20 09:23:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-20 09:31:14 | 只看该作者 �
这么大电流怎么会不短路,不科学呀
发表于 2016-1-20 09:33:42 | 只看该作者 �
居然没短路 奇怪
发表于 2016-1-20 09:35:47 | 只看该作者 �
传说中的变形金刚板啊,祝楼主好运
此话何解呢?兄台。  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:41
发表于 2016-1-20 09:41:55 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-1-20 09:35
传说中的变形金刚板啊,祝楼主好运
此话何解呢?兄台。
这板子上BGA很容易变形,很怕这个板  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:17
发表于 2016-1-20 09:45:37 | 只看该作者 �
跑3a没短路 这现象真怪
发表于 2016-1-20 09:57:24 | 只看该作者 �
要是我3A大电流肯定怀疑是短路了,这个没有短路,确实比较奇怪
发表于 2016-1-20 10:07:07 | 只看该作者 �
转换电压没出来啊
发表于 2016-1-20 10:17:20 | 只看该作者 �
路过看看, 学习了
发表于 2016-1-20 10:17:57 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2016-1-20 09:41
此话何解呢?兄台。
这板子上BGA很容易变形,很怕这个板
发表于 2016-1-20 10:19:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-20 10:20:58 | 只看该作者 �
路过看看a
发表于 2016-1-20 10:22:35 | 只看该作者 �
要我的话直接换班
