查看: 2943|回复: 8
[笔记本]
Y550笔记本开机只有0.3A维修
发表于 2016-1-19 16:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拆机后最先入眼的是NEC大电容,一般它造成掉电居多,先换吧,即便不是它的问题,换好后果然还是一样,电流0.3A,CPU无供电,代换后确定是主板的问题,先查TPS51260,36,38脚3.3V正常,5V供电只有2.2V这肯定不对吧,查到5V转换管为U35,开机时G5V,D5V,S极2.2V,先换一个MOS管,换后也是一样,会是后极拉低了吗,拆掉TPS51260代换,量阻值高了些,开机3次亮了一次,估计还是转换电路的问题,U供电这是好的,查U35的前极, 发现G极很不稳定Q49为控制管,换一个一样,拆掉后U35电压一直稳定5V,机器正常,本来应该再查可惜时间不够就这样装机吧。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 17:02:27 | 只看该作者 �
是后级拉低了吧
发表于 2016-1-19 17:41:11 | 只看该作者 �
总得来说 对于效率当然就是换一个不行就强制导通 赚钱为先 入过有空有时间可以去琢磨琢磨
发表于 2016-1-19 18:10:34 | 只看该作者 �
二次供电电路短路还是比较好修的。
发表于 2016-1-20 09:12:32 | 只看该作者 �
进过水的板子啊
发表于 2016-1-20 23:10:27 | 只看该作者 �
有时间的话还是继续查到底,查到哪个零件并恢复它,心里踏实。加分
发表于 2016-1-21 11:39:21 | 只看该作者 �
这种板子其实也很难修
发表于 2016-1-23 22:03:58 | 只看该作者 �
0.3一般主办电压都不全
发表于 2016-1-26 13:34:01 | 只看该作者 �
短路还是比较好修的,难修的是不亮机的。今天修一台N53SV 从不开机修到开机 结果不亮
