查看: 3514|回复: 26
k42jr待机0.179
发表于 2016-1-19 16:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:k42jr ref:4.0
故障:待机0.179,偏高,不触发
同行送过来的,说是清灰后就不显示了。拿到手后先打值未发现异常。插上可调待机0.179,待机高了,
测各大电感供电待机3.  5v正常,但是显卡供电提前出来了,上论坛看看,有没有通病,发现一个跟这个故障类似的帖子
http://www.chinafix.com/thread-927339-1-1.html有兴趣的可以看看,还不错。
先是刷了bios故障依旧。,加焊南桥故障依旧。直接更换南桥,待机正常了0.02 。但是不触发。
测ec  56脚pwr_btn#2.9v  按开关无跳变。测ec条件,发现晶振的频率400多,不正常。
直接更换晶振后32.768正常
但还是不触发,pwr_btn#还是无跳变。既然ec这边条件正常,就查南桥的条件。
查到SRTCRT# 0.8v 不正常
r2004另一端3.3v  测r2004的阻值20k正常,加焊此电阻后SRTCRT#正常3.2v。
此时待机变为0.009
但是还是不触发,难道bios出错了,又把bios还原,可以触发上电了,接屏显示
维修的过程比较坎坷,还好没走什么弯路。
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韦珍 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
517424170 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bailang381 + 2
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 16:45:12 | 只看该作者 �
修的不错,思路很清晰,真的!
发表于 2016-1-19 16:57:30 | 只看该作者 �
思路很清晰!
发表于 2016-1-19 17:04:08 | 只看该作者 �
怎么会这么多故障
发表于 2016-1-19 17:05:40 | 只看该作者 �
换南桥 这想法理由不太了解 汲取经验
发表于 2016-1-19 17:07:46 | 只看该作者 �
细心细心。。。。。。不错  修好就OK
发表于 2016-1-19 17:18:56 | 只看该作者 �
其实南桥没问题是旁边的电阻的问题修到很多
换南桥之前 待机很高,。显卡供电提前出来了,,换过桥以后待机0.02正常些了,  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:33
发表于 2016-1-19 17:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 17:39:34 | 只看该作者 �
这个范围的电流维修真的难啊。
发表于 2016-1-19 20:51:19 | 只看该作者 �
我想问下不亮怎么刷BIOS 不会刷啊
有专业工具就可以刷写 具体你可以找下专业维修的都可以刷的  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:08
发表于 2016-1-19 21:39:26 | 只看该作者 �
清灰能把桥搞短路了?
发表于 2016-1-19 21:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的出来ec的pwrbtn无跳变就是bios错误导致ec不能正常完成触发动作
发表于 2016-1-19 21:45:55 | 只看该作者 �
前几天修过一个,显卡问题,换显卡,日他姥姥,汗了三遍,重值两次才亮机,重来没遇到过
发表于 2016-1-19 21:51:41 | 只看该作者 �
前两天也修了跟你一样的板子,也是不触发,不过可以自动上电。
发表于 2016-1-19 22:08:36 | 只看该作者 �
liranqimeng 发表于 2016-1-19 20:51
我想问下不亮怎么刷BIOS 不会刷啊
发表于 2016-1-19 22:18:17 | 只看该作者 �
维修 还是要保持清晰的维修思路才好
发表于 2016-1-19 22:58:30 | 只看该作者 �
维修过程比较坎坷呀,加分鼓励一下。
发表于 2016-1-19 23:32:12 | 只看该作者 �
维修走了弯路其实可以学到很多
发表于 2016-1-19 23:52:38 | 只看该作者 �
pwr_btn#2.9v  按开关无跳变,你怎么想要查南桥条件的,这信号好像是EC发给桥的开关信号 吧
以前我跟你的想法一样,后来修了很多,南桥待机条件不满足,导致无pwrbtn跳变的  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:24
发表于 2016-1-20 09:24:04 | 只看该作者 �
那这样的话不知道把pwrbtn这个EC的脚翘起,会不会有跳变?  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:43
