查看: 4144|回复: 1
魅族 MX4 MIUI 7 开发版 6.1.16 发布
发表于 2016-1-19 16:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  魅族 MX4 MIUI 7 开发版 6.1.16 发布。
  ROM名称: MIUI 7
  Android版本: 4.4.2
  基于版本: 4.2.8.2A
   适配机型:魅族 MX4
  刷机需知:
  • 本帖ROM适用于魅族 MX4,其他机型勿刷
  • 必须已解锁BL,并且使用第三方recovery刷入,具体方法同刷入其他第三方ROM包一样(比如CM怎么刷你就怎么刷)
  • 建议在4.2.8.2A底层下刷入使用,其他版本底层下我未测试过,无法确定完美使用
    首次刷入必须双清,请事先做好重要数据的备份工作
  更新日志
  【6.1.16】
  • 基于Flyme官方公开版4.4.2最终固件4.2.8.2A制作,采用Patchrom插桩的方式进行适配,等同于MIUI官方适配
  • 基本上完美,通讯、相机、蓝牙、声音、GPS等功能均正常使用,由于为了让大家早日用上,还有些小问题暂未修复或者暂未发现,待大家反馈,总之日常使用已完全足够
  • 使用Flyme系统自带相机,因为MIUI提供的源码中没有相机,暂时也无法移植小米相机
  • 默认不开启虚拟键,长按HOME键为锁屏,由于4.2.8.2没有单击HOME键返回功能,所以MIUI上目前也不支持
  • 设置主界面加入自己编写的魅族高级设置,目前只有虚拟键、屏幕助手、USB设置几个选项
    第一版介绍不多,就这些了,具体大家刷入体验吧
  一些问题及解答:
  1. 是否有ROOT?
  答:MIUI7同样自带ROOT功能,只是方式跟V5的不一样。假设我们使用RE管理器,先打开该软件后,会弹出通知提示你需要开启ROOT,然后退出,进入安全中心-授权管理-ROOT权限管理,你会看到需要开启ROOT权限的软件,即RE管理器,根据提示开启即可
  建议以前没刷过MIUI ROM的用户,在反馈问题前先百度了解下解决办法,如果没有找到再反馈。
  已知BUG:
  待整理
  下载地址:http://pan.baidu.com/s/1hqMcVIk
  ROM截图:
发表于 2016-1-19 16:51:03 | 只看该作者 �
这是官方的软件程序吗?
