查看: 3045|回复: 8
M2N68 PLUS跑C5一例
发表于 2016-1-19 16:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:M2N68 PLUS
故障:上电后挡C5代码
首先测了各主要电压,电压都正常。换了CPU和内存再测,一样挡C5,插不插内存都是挡C5。再测内存的工作条件,也正常。BIOS也刷了,最后
加焊了桥,还是老样子。一时没了思路了,不知道再查哪里,在论坛上一通搜索,说什么的都有,对着查了,还是没有找到问题。最后看到一
个贴子,有了新发现,在PCIEX16插槽测系统总线信号,发现了问题,SMBCLK2只有0.38V,果断换了相连的RN201,上电一测,NM,还是0.38V,
看来不是排阻啊(排阻说,我是躺着也中枪)。再看图,还去了一个IC,PU3,拆了PU3,再测,电压正常了,3.3V。在坏板上拆了一个装上,
上电再测,代码一路跳动,亮机了。这个主板,不插内存时,代码是从D3跳到EE停住。此主板之所以走了这么多的弯路,就是只测了内存槽上
的系统总线SMBCLK-MEM,而这个主板,还有另一路系统总线SMBCLK2。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 16:58:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还有两条系统总线的主板,真是长见识了。
发表于 2016-1-19 23:09:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我之前有发过一个内存不过的检修帖子,上面说了内存的几个工作条件。还说了内存不过的两种现象,一种是插不插内存都报警,一种是不插内存报警插了内存不报警但是还不过内存,你可以去看看
发表于 2016-1-19 23:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
8脚IC是什么芯片
是UP6262M8  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:23
发表于 2016-1-20 11:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是UP6262M8
没研究是干什么用的芯片  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:34
发表于 2016-1-20 14:34:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没研究是干什么用的芯片
应该是电压调节器,有些主板,拆了不装也可以  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:09
发表于 2016-1-21 10:09:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
易点小弟 发表于 2016-1-20 14:34
没研究是干什么用的芯片
哦 好吧 知道了  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:58
发表于 2016-1-21 21:58:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哦  好吧    知道了
发表于 2016-1-21 22:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是那个小八脚咯,接受南桥发出的两个信号的
