查看: 4719|回复: 23
拆个服务器电源 IBM 09L4299 求启动方法
发表于 2016-1-19 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个IBM服务器的电源,个头不小,份量也不轻。台达制造。在网上找了半天,也找不到启动的方法。现在求大家帮忙呀,在这里先谢谢了。
电源拆开非常简单。对这个电源不是很懂,大家看图吧。
全貌
标签
左侧
右侧,不知道这个开关起什么作用。网上也查不到。
拆开的样子
这是辅助供电(待机电源?)部分吧
背面
控制板
控制板局部
控制接口的电阻和电压值。用1K的电阻短路其中的B1和B3,A1和B4,不管用,又试了试其他脚,也没有启动。大家看看有没有方法呀?先谢谢了。
发表于 2016-1-19 16:09:15 | 只看该作者 �
这个电源还真需研究一段时间啊!那个开关在ON位置时没反应吗?
那个开关不起作用。不知道有什么作用。  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:16
发表于 2016-1-19 16:16:30 | 只看该作者 �
那个开关不起作用。不知道有什么作用。
发表于 2016-1-19 16:17:33 | 只看该作者 �
见都没见过  好高端的样子
发表于 2016-1-19 22:01:56 | 只看该作者 �
接电后,用表测量,有电压的要么是5VSB,要么是电源启动脚
24个针脚,由地线处接出两根线,试了部分针脚,有电压的和没电压的。没有启动。我看还有帖子说,可能三根线连到一起,那情况可就太多了。不好弄呀。谢谢支持。  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:09
发表于 2016-1-19 22:09:27 | 只看该作者 �
启动不会那么复杂,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:17
发表于 2016-1-19 22:17:05 | 只看该作者 �
dinghuiwen 发表于 2016-1-19 22:09
24个针脚,由地线处接出两根线,试了部分针脚,有电压的和没电压的。没有启动。我看还有帖子说,可能三根 ...
启动不会那么复杂,,,,,,,
发表于 2016-1-20 16:23:43 | 只看该作者 �
还看到了有一个7V的,这个7V有什么用啊?
没有7V呀,但有一个8V多。不知道做什么用。  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:37
发表于 2016-1-20 17:04:15 | 只看该作者 �
翻阅网上的相关借口资料 我们经理知道这是什么借口 可惜我不知道
能帮问问,最好了,先谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:37
发表于 2016-1-20 17:25:05 | 只看该作者 �
没修过这么高端的电源
发表于 2016-1-20 21:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 21:37:39 | 只看该作者 �
能帮问问,最好了,先谢谢了。
发表于 2016-1-21 18:08:41 | 只看该作者 �
这个可以百度下 里面有的
百度了好几天了,没有找到有用的资料呀。谷歌上不去,好多资料找不到。  详情 回复 发表于 2016-1-21 18:19
发表于 2016-1-21 18:19:10 | 只看该作者 �
秒转运 发表于 2016-1-21 18:08
这个可以百度下 里面有的
发表于 2016-1-23 11:48:26 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼
发表于 2016-1-23 17:58:22 | 只看该作者 �
在网上看能不能找到资料
发表于 2016-1-24 18:13:03 | 只看该作者 �
是不是需要一定的负载呀?看到5V,12V的电流那么大,空载似乎不行吧
今天又试了一会,接了20欧的负载,用两个1K电阻,两个两个脚的去试,没有启动成功。  详情 回复 发表于 2016-1-24 18:59
发表于 2016-1-24 18:59:18 | 只看该作者 �
似乎负载太轻太轻了,即便是真的需要负载,你做的负载也太不合适  详情 回复 发表于 2016-1-25 07:23
发表于 2016-1-25 07:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-25 11:03:21 | 只看该作者 �
楼主其开机信号线除PSON以外,可能多了一组PSKILL信号试试看B1和B3各B5。B1和B3各A3,B1和A3各B5
楼上说的有道理 我就遇到过亿泰兴类似的电源 仅仅短接PSON是不行,但是这种方法需要大量的尝试(不一定成功) 建议楼主 先判断PWM芯片是什么 然后可以根据datasheet 强制启动 或者就从PWM芯片反向跑线路 找到开  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:03
