查看: 9142|回复: 11
[维修求助]
苹果6P 前置摄像头打不开 自动调节亮度无
发表于 2016-1-19 14:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P 前置摄像头打不开 自动调节亮度无   更换前置排线总成无效 求解决思路
发表于 2016-1-19 14:14:44 | 只看该作者 �
主板问题,。需要检修主板了
发表于 2016-1-19 17:28:29 | 只看该作者 �
如何检修 有同行遇到同样问题的吗
发表于 2016-1-19 18:01:58 | 只看该作者 �
进水了还是摔了?接口,主板查查。
发表于 2016-1-19 18:24:05 | 只看该作者 �
前摄像头和光感应器都在同一个连接座J1111,楼主可以先从这里查起
发表于 2016-1-19 19:52:20 | 只看该作者 �
连接座J1111查查。
发表于 2016-1-19 20:09:25 | 只看该作者 �
j1111就从这查
发表于 2016-1-19 20:46:11 | 只看该作者 �
学习了学习了!
发表于 2016-1-20 12:59:06 | 只看该作者 �
排线问题环境好借口就好好好纠结
发表于 2016-1-20 13:32:40 | 只看该作者 �
座子检查了 阻值正常的
你用正常的阻值对比了么,一般情况是有差供电  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:52
发表于 2016-1-20 14:52:40 | 只看该作者 �
397073135 发表于 2016-1-20 13:32
座子检查了 阻值正常的
发表于 2016-1-22 09:53:24 | 只看该作者 �
主板问题查一下摄像部分
