查看: 5372|回复: 54
大王叫我来巡山之蛋疼B470E无集显供电
发表于 2016-1-19 11:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台B470E,插电源跑到0.8,一看以为通病,不就是乌龟管吗(心里窃喜,然后蛋疼的维修开始)。三下五除二拆开,一量真的 没有集显供电,毫不犹豫就干了乌龟管,上电坐等亮机,shuit还是不行。然后果断耍个BIOS,还是蛋疼的不行。看来是块难啃的骨头,三板斧还没用完我就缴械投降了,好吧,既然三板斧不行咱还有图纸,慢慢啃你。 集显供电用的是6131,查条件都正常,而且把27脚和31脚的电阻换成100K都能出供电,应该这块问题不大,但是我是一个做事求保险的人,还是换了你,免得出什么幺蛾子,结果如我所愿,还是一个鸟样。集显供电是过内存才有的,果断抓内存的SMBUS波形都很漂酿(由于修的仓促没拍波波,望见谅)。这时修的有点烦了,脑袋一热换了一个南桥,心里一万只草泥马奔腾而过,还是不亮。看来只能再量量,会不会是没检测到显卡,然后在显卡那边一通乱测,果然是大王叫我来巡山,巡了一遍发现敌情 这两个MOS管没电压,测控制的R9303另一边都有电压,后级也没短路,拆了U9301电阻两边都有电压了,而且神奇的跑码了,果断换MOS管。维修结束!!! 我想肯定要1.05V检测显卡才出集显供电。不知对否?各位看官打赏点下载分吧
参与人数 16下载分 +41 收起 理由
spwwan + 2 若扣分不自由,则加分无意义
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鼎诚电脑科技 + 1
llyx + 5
枫紫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
疯子.... + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2
我可以的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 11:57:52 | 只看该作者 �
这机子修了半天,也是流泪
发表于 2016-1-19 12:04:56 | 只看该作者 �
你耍了BIOS,BIOS也耍了你
被耍的彻底,泪啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:00
发表于 2016-1-19 12:14:09 | 只看该作者 �
又是转换出了问题…………
发表于 2016-1-19 12:25:52 | 只看该作者 �
四国以。。。。。。。。
发表于 2016-1-19 12:35:11 | 只看该作者 �
以后这样的问题还是细查供电,少一电压都不正常,从而引出那么多的误杀。说多了都是泪吧楼主。
发表于 2016-1-19 12:42:10 | 只看该作者 �
学习了,电路问题还是多哦
发表于 2016-1-19 13:00:26 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2016-1-19 12:04
你耍了BIOS,BIOS也耍了你
被耍的彻底,泪啊
发表于 2016-1-19 13:49:57 | 只看该作者 �
1.05总线供电必须先出才会有显卡供电
已经出了,就是给显卡的1.05转换没出  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:51
发表于 2016-1-19 13:51:45 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-19 13:49
1.05总线供电必须先出才会有显卡供电
已经出了,就是给显卡的1.05转换没出
发表于 2016-1-19 14:27:19 | 只看该作者 �
楼主修得很仔细
修的仔细就不会修这么久了  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:24
发表于 2016-1-19 14:33:54 | 只看该作者 �
遇到板载内存岂不是要干内存了
很少吧 板载内存坏的几率很小的  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:10
三板斧的威力  详情 回复 发表于 2016-1-19 18:26
发表于 2016-1-19 15:24:11 | 只看该作者 �
修的仔细就不会修这么久了
发表于 2016-1-19 18:26:28 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2016-1-19 14:33
遇到板载内存岂不是要干内存了
三板斧的威力
发表于 2016-1-19 18:30:39 | 只看该作者 �
你的这个和我的一片板子现象一样  我在把我的拿出来农艺学
怎么样,你的搞好了吗  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:19
发表于 2016-1-19 18:39:17 | 只看该作者 �
这个主要电压没测就盲目地换吗!绕圈了。
发表于 2016-1-20 09:19:10 | 只看该作者 �
怎么样,你的搞好了吗
还没对 我的是跑0.7 没得CPU供电  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:04
发表于 2016-1-20 09:37:50 | 只看该作者 �
换桥  看了也是头疼
发表于 2016-1-20 09:44:31 | 只看该作者 �
看来修机害得仔细测量呀 再不能三板斧了 走弯路费时间
发表于 2016-1-20 10:15:25 | 只看该作者 �
显卡无供电会影响集显?
