查看: 3223|回复: 43
IBM笔记本出现显示一半怎么回事
发表于 2016-1-19 11:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么问题呢  ,  用着用着就这样了
发表于 2016-1-19 11:24:41 | 只看该作者 �
拆开  弄下屏线,如果屏线没有问题,那就是屏TAB的问题,如果是TAB问题,又是显示器,自己又没有压屏机,那就扔掉,没价值修
压屏机是什么呢  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:28
发表于 2016-1-19 11:26:38 | 只看该作者 �
屏线、屏排查一下
发表于 2016-1-19 11:28:21 | 只看该作者 �
白狐居士 发表于 2016-1-19 11:24
拆开  弄下屏线,如果屏线没有问题,那就是屏TAB的问题,如果是TAB问题,又是显示器,自己又没有压屏机,那 ...
压屏机是什么呢
发表于 2016-1-19 11:32:26 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏吧
发表于 2016-1-19 11:38:05 | 只看该作者 �
这个90%是屏坏了,接个屏上去就知道了
发表于 2016-1-19 11:42:28 | 只看该作者 �
换屏吧  屏坏呢
发表于 2016-1-19 11:44:19 | 只看该作者 �
  屏幕问题。
发表于 2016-1-19 11:44:20 | 只看该作者 �
这大哥比我还小白,压屏机是修屏用的,压TAB用的。按3楼的方法弄一下,要是不行,只能换屏,自己要是不会维修屏,这个就没价值了
发表于 2016-1-19 11:46:42 | 只看该作者 �
换个屏幕看看不就行了
发表于 2016-1-19 11:50:56 | 只看该作者 �
屏   坏  了
发表于 2016-1-19 11:56:45 | 只看该作者 �
屏挂了吧   看样子
发表于 2016-1-19 12:42:59 | 只看该作者 �
屏线,屏,屏供电,系统,差不多应该就是这些
发表于 2016-1-19 12:55:23 | 只看该作者 �
一般都是屏幕坏了
发表于 2016-1-19 12:57:23 | 只看该作者 �
以上都说了,也没什么好说,直接换个屏看看如果你是维修一定会有这屏,非常普通的屏
发表于 2016-1-19 12:58:56 | 只看该作者 �
看着像是屏问题
发表于 2016-1-19 13:00:09 | 只看该作者 �
确定屏幕问题
发表于 2016-1-19 13:05:40 | 只看该作者 �
这个屏几率大  直接代换个屏 不就清楚了吗 楼主
发表于 2016-1-19 13:47:00 | 只看该作者 �
屏线接口用酒精洗洗不行就换屏吧
发表于 2016-1-19 14:09:50 | 只看该作者 �
楼主的意思是想我们告诉你怎么修屏吗? 这肯定是屏的问题了  换一张不就得了
