查看: 1619|回复: 8
硕泰克845插电南桥就热。。
发表于 2009-2-15 14:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
硕泰克845插电南桥就热。是USB设备引起烧了的。主板点不点。当可以启动。高手没有啥思路请教一下。
发表于 2009-2-15 15:26:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥挂了
发表于 2009-2-15 15:48:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
南桥问题多
发表于 2009-2-15 17:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板点不亮,怎么还能启动呢,不解
发表于 2009-2-15 17:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
USB的话也应先烧保险啊
发表于 2009-2-15 18:24:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
插电就热 不就是南桥坏了么
发表于 2009-2-15 23:44:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥挂的可能性非常大
1  在维修中USB设备烧了  一般南桥也跟着烧的几率非常大  这条线几乎没什么保护电路 直接进南桥
2 一般通电自动开机  开机电路中也是南桥坏的最多
3 南桥热有的是供电偏低 有的是南桥挂   但你是烧过的板  可能性更高
拆掉1117之类  直接测PIC槽 A14 阻值   如果短路就100%南桥挂了
发表于 2009-2-16 08:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
基本上是南桥DIE短路
发表于 2009-2-16 09:44:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下待命电压的阻值..肯定有短路的
