查看: 2712|回复: 7
[三星]
三星s24b240bl
发表于 2016-1-19 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
LED的此屏故障是闪  打开机器升压电容鼓包 更换后 升压电容烫手
发表于 2016-1-19 13:26:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那亮不亮机呀
可以亮 但是都能把手烫出燎泡 原来的电容 10 50v的固态电容 我换的是10UF50V的电解电容  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:55
发表于 2016-1-19 17:55:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-1-19 19:17:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容换小了,,,,,
发表于 2016-1-19 23:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
可能还是有轻微短路
短路了电容也不会烫啊 、短路也是芯片类才会烫 啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:52
发表于 2016-1-20 09:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
固态换成电解的,不合适吧
发表于 2016-1-20 09:52:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
易点小弟 发表于 2016-1-19 23:23
可能还是有轻微短路
啊
发表于 2016-1-26 22:15:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了  换了个470uf50v就不烫了   使用正常
