查看: 2264|回复: 3
硬盘接口有几种类型
发表于 2016-1-19 09:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘接口有几种类型
  硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。那么硬盘接口有几种呢?下面为大家详细介绍硬盘接口的几种类型。
图一硬盘接口有几种类型
  一般来讲电脑硬盘主要有IDE以及SATA两种接口类型,以前的旧电脑一般都是IDE硬盘接口,该接口由于传输速度慢,如今早已被淘汰,现在的新电脑都是SATA硬盘接口,在一些以前的机子上还可以看到IDE接口。由于接口的限制,对于这种类电脑,无需在升级了。
  目前硬盘接口均采用SATA接口,SATA接口有分为SATA2.0以及SATA3.0,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s,而SATA3.0最大传输速率为600M/s。如今固态硬盘均采用的是SATA3.0接口,而普通的机械硬盘很多也开始全面采用SATA3.0接口,只要部分容量较小,价格比较低的机械硬盘还是用的SATA2.0接口。
  如何查看硬盘接口类型?
  IDE接口和SATA接口有很大的区别,对于台式电脑,我们可以直接打开电脑主机,查看硬盘接口,就知道硬盘类型了。
图二硬盘接口有几种类型
图三硬盘接口有几种类型
  若是笔记本,不方便拆机看硬盘接口的话,还可以借助CrystalDiskInfo硬盘检测工具来查看硬盘接口类型。
图四硬盘接口有几种类型
  不知道如何查看硬盘接口是SATA2.0还是SATA3.0的朋友,可以借助上图的CrystalDiskInfo工具查看,在传输模式一栏,我们可以看到有SATA/300字样,说明其传输速度是300M/s,属于SATA2.0接口硬盘;如果传输模式显示是SATA/300,那么说明硬盘是SATA3.0接口。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
LIJUN911025 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-19 17:14:01 | 只看该作者 �
不错的基础知识,加分鼓励发帖
发表于 2016-1-20 12:58:43 | 只看该作者 �
这里是不是说错了
发表于 2016-1-23 16:40:41 | 只看该作者 �
好帖,说得很好。
