查看: 3509|回复: 56
技嘉EX58-UD4 V1.0 两颗小电阻引起的不开机故障
发表于 2016-1-19 00:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        品牌 GIGABYTE(技嘉)
        整图如下:
故障:上电不开机(即不跑吗,或不开机)
维修步骤:
           1.前面省约。。。。。。点到Q576第3电压为VCC18_PLL脚没有电压及转出线路出来如下图
   2.同样量Q576第2脚也没电压,看线路电压为VCC2 由Q580转出,如下图
3.量测Q580第二脚2.5V电压正常,但第一脚无电压,判断为1脚这边出问题,上图中看以看出,1脚有无电压输出由U147 第5脚和6脚控制。
同样先量测第5脚无电压,于是查第5脚的电压由V_LEVEL分压转出
4.开始忘记直接点R4237有无V_LEVEL电压,直接查V_LEVEL 电压的来原发现此电压正常,
发现此电压由2_5level通过一个颗OR电阻转出,如下线路:
5.找到R4237时发现下图(氧化掉件)我大笑啊:
6.补上后。。。。。。。!@#@#@¥¥有时能跑到内存,有时不跑码,继续查,发现开机时VCC18_PLL电压正常,
不开机时只有0.8V左右,且开机的时候电压从1.32V慢慢上升到1.8V。继续按着上面的逆向思维往上推,
发现Q580第二脚也是从1.5V慢慢往上升,下图为升到2.0V的图片
7.继续往查VCC2_25,由线路可以此电压由Q579转出
8.一直反着往上追,发现U147 3脚电压也是慢慢升高的,一路查线路发现就在前面掉件旁边有颗电阻(R4253)也是氧化的如下图
9.把R4253 C1727(在第7条图中有)全部更换后OK。看开机图片:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员483160.5元2021-5-17 23:14
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +123 收起 理由
此生此人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bohemian + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wlumn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
qinqinwp121 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ytmf123 + 2
1974864529 + 1
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员940682 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-19 00:28:51 | 只看该作者 �
最后一张附近图没什么用,管理员可以帮我删除,我不知道怎么删除哦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-1-19 06:36:40 | 只看该作者 �
楼主技术不错,主板上的电阻没有坏掉,是掉件了或氧化了,是吗。
掉件和氧化都有,应该是显卡风扇导致哪里灰尘太多  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:53
发表于 2016-1-19 07:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次学习修x58芯片组主板,贴子写得很好,简洁明了。
其实也没什么,X58也就料件多点,保护线路多点  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:54
发表于 2016-1-19 08:28:02 | 只看该作者 �
测一步说一句,附带照片,小白教育贴,好贴,,果断加分
你加分,我才有动力发帖啊。X58下面还有额  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:55
发表于 2016-1-19 08:39:51 | 只看该作者 �
小白学习贴,楼主写的很棒
谢谢,有回复才有动力哦,何况还有分加呢  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:56
发表于 2016-1-19 08:42:10 | 只看该作者 �
帖子编辑写的不错,很详细,加分
有线路,确实好搞点  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:57
发表于 2016-1-19 09:26:44 | 只看该作者 �
现在的知识还赶不上楼主的节奏,努力中…………
努力学习啊,相信您以后也能搞定的  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:58
发表于 2016-1-19 09:36:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析电路的思路
发表于 2016-1-19 09:48:35 | 只看该作者 �
帖子编辑的很好 个人比较喜欢简洁明了的帖子
还在学习编辑中,迅维编辑的帖子发出来和实际发出来的相差很大  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:00
发表于 2016-1-19 10:06:59 | 只看该作者 �
小白看的一愣一愣的,像打游击战一样。。。完全跟不上楼主的节奏啊
发表于 2016-1-19 10:23:19 | 只看该作者 �
好贴都值得分享
发表于 2016-1-19 10:38:06 | 只看该作者 �
好帖,写得清楚明白,原理也解释了
发表于 2016-1-19 12:26:51 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。
发表于 2016-1-19 13:09:51 | 只看该作者 �
小零件,大问题
发表于 2016-1-19 14:37:01 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2016-1-19 14:48:27 | 只看该作者 �
好东西 ,谢谢楼主分享,看到楼主的思路这么清晰,小白学习了
发表于 2016-1-19 14:52:41 | 只看该作者 �
谢谢~~~不知道一级品是什么额
发表于 2016-1-19 14:53:34 | 只看该作者 �
