查看: 1769|回复: 8
[冠捷]
一个存储快怎样一起刷2个程序
发表于 2016-1-18 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC913sw的显示器要刷程序在坛里下载个程序里面2个程序不知如何一起刷进,程序块只有一个24C16,大家帮助下。后面是屏的型号。
发表于 2016-1-18 21:34:12 | 只看该作者 �
24c应该就是你图上的这个8脚ic了,这个是存放用户数据的,另一个数据是写进主控里的,你要有工具才能写...比如rt809f
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-18 21:42:46 | 只看该作者 �
这个应该写在芯片里面啊!
发表于 2016-1-18 22:28:06 | 只看该作者 �
程序存在  2120  里
发表于 2016-1-18 22:28:18 | 只看该作者 �
24芯片的数据不用写  写另一个  24是存用户设置的数据的
发表于 2016-1-18 22:45:23 | 只看该作者 �
还有一个是MCU的,,,。。
发表于 2016-1-18 23:54:20 | 只看该作者 �
2120是分区的!!!
发表于 2016-1-19 00:09:20 | 只看该作者 �
刷鞋程序一般是刷鞋MCU  24芯片是用户菜单设置的参数。
发表于 2016-1-19 17:46:35 | 只看该作者 �
嗯,楼上说的对,24C是存储用户数据的。。。
