查看: 7905|回复: 16
鼠标、键盘都是好的,插上主板就没用了
发表于 2009-2-15 12:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
鼠标、键盘都是好的,插上主板就没用了
我有一个七彩虹815主板,电脑起动后,鼠标、键盘就不能用了,不知是什么原因?请大师们指教。
发表于 2009-2-15 13:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下键盘的电源,信号线,再不行就换个IO试下不就知道了
发表于 2009-2-15 13:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测4脚对地380左右如果正常1,5对地阻值600左右;正常刷BIOS或换接口或SB
               空2 。  。1数据线600
     4脚5V供电。    。3GND
               空6 。。5时钟线600
如果没电压查与之相关跳线或电感 保险
若阻值不正常,查不正常脚相关元件更换
5V供电阻值为0电容坏,偏大电感或保险坏!
发表于 2009-2-15 13:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
815的板,最常见的是PS/2供电跳线接触不良
发表于 2009-2-15 13:52:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
U口是否短路
不行换IO
发表于 2009-2-15 14:31:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鼠标、键盘都是好的,插上主板就没用了
美丽岛 发表于 2009-2-15 12:53
我有遇过是南桥坏
发表于 2009-2-15 19:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那一个是键盘、鼠标的IO呀?
发表于 2009-2-15 20:06:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
IO是负责基本输入、输出设备的  一般的有WINBON  和ITE的 你在主板上找找  和网卡的芯片差不多大吧 应该!!1
发表于 2009-2-16 12:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这玩意要有烙铁拆下它,真是太难了。
发表于 2009-2-16 13:39:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版主说得真好,前些天我也修过这样的主板,472坏了,连保险也烧了
发表于 2009-2-18 15:17:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
9# 美丽岛
发表于 2009-2-18 15:17:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是口坏    换了就好了
发表于 2009-2-18 15:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一看版主就没有搞过维修,不好说啊。先看下键盘鼠标口附近的一个掉线帽,有可能是接触不好。先从简单的入手
发表于 2009-2-18 16:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把键盘标口旁边的电容或排容先拆掉试试,不行就换I/O啦
发表于 2009-2-19 09:23:52 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我也是菜鸟,前次遇到这样一块板,也是815板,图拉丁。开机后鼠标就不动,后来听论坛的老师们说去掉接口后边的排容试试,我只找到一个比较大的排容,旁边小的没敢动,把这个大点的排容去掉后接上U口的鼠标使用没问题。过了几天客户没来,没事干的时候从一块废板的相同位置取下一片排容焊上,在用圆口鼠标测试,一切正常。,菜鸟就是这样,有时候按照老师们的指点,还真能解决问题,刚学习的人,修好一个最小的问题也开心。
发表于 2009-2-19 14:22:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种故障最好修了, 对地阻值,,上拉电阻,IO,接口
发表于 2009-2-21 10:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我是没有修过电脑,可现在想学了,我身边有一块815板和一块L4S5MG/GX V5.0A的板子,都有问题。815板子以前有装好XP系统的,鼠标用USB的,很正常,键盘不能用(不是USB)后来我重装系统,系统没装上(键盘没用呀),什么都没用了。
