查看: 1935|回复: 11
各位有没有认识这块板的
发表于 2009-2-15 12:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午接到一客户的主板,上面没有任何标示,还请问下那内存上面的一个三极管到底是装个什么料,客户拿过来时已经没有了具体位置是Q18,在线等,急!!!!!
发表于 2009-2-15 12:55:26 | 只看该作者 �
补充一点,CPU是423针脚
发表于 2009-2-15 13:55:39 | 只看该作者 �
你这图也太模糊了呀,在线等不出结果的~~~~~
好象是VIA的芯片组。又是423针的,P4X266?
发表于 2009-2-16 09:33:05 | 只看该作者 �
不是772就是882
发表于 2009-2-16 13:02:12 | 只看该作者 �
内存上有两个三极管,其中有一个为882,起初我也在想是不是个772但是参考别的线路又好像不对。因为它中间这个脚不是接地,
发表于 2009-2-16 14:43:44 | 只看该作者 �
你那板现在是什么问题?
发表于 2009-2-18 11:14:46 | 只看该作者 �
诊断卡跑D3
发表于 2009-2-18 11:27:48 | 只看该作者 �
内存不过啊
内存不供电
发表于 2009-2-18 14:16:01 | 只看该作者 �
测电压再追线路判断下,423见的少,呵呵
发表于 2009-2-18 14:19:14 | 只看该作者 �
内存排阻是否有问题
发表于 2009-2-18 15:54:09 | 只看该作者 �
DDR/SD 注意跳线
发表于 2009-2-18 16:10:01 | 只看该作者 �
两个都是822,
应该是供电三极管。
我手里现在就有这样的主板、
只是换电容,
d3跟供电,bios。看看,
好找的很
