查看: 3050|回复: 14
G470 无集显电压 加热95831就能显示
发表于 2016-1-18 15:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  换过95831 一样 加热后开机正常 凉了就不行了 周边电阻测试也没发现异常。求助
发表于 2016-1-18 15:09:27 | 只看该作者 �
上图看看这是什么原件啊
发表于 2016-1-18 15:11:58 | 只看该作者 �
凉了不出时CPU供电时查芯片条件,有无进过水,观察有无腐蚀。
发表于 2016-1-18 15:12:08 | 只看该作者 �
应该不是芯片的问题  你加热带动了其他元件  桥之类的
发表于 2016-1-18 15:19:36 | 只看该作者 �
拍上来个图 看看啊
发表于 2016-1-18 15:29:34 | 只看该作者 �
先换个芯片
发表于 2016-1-18 15:39:13 | 只看该作者 �
换过CPU  换过芯片吗
发表于 2016-1-18 15:47:55 | 只看该作者 �
断开独显供电试下
发表于 2016-1-18 15:50:34 | 只看该作者 �
看看是不是后及的电容不良,换了试试吧
发表于 2016-1-18 16:33:25 | 只看该作者 �
上次修到一个B470E的也是加热就有CPU供电,凉了就没了
发表于 2016-1-18 19:14:34 | 只看该作者 �
5V辅助供电正常吗
发表于 2016-1-18 21:28:26 | 只看该作者 �
还是老老实实查条件吧
发表于 2016-1-19 09:55:15 | 只看该作者 �
没进水 没腐蚀
发表于 2016-1-19 15:30:58 | 只看该作者 �
我也遇到这个机器了,电流上1A不出集显供电差点差不多了,你的弄好没
发表于 2016-1-19 15:43:02 | 只看该作者 �
同样的问题  也没思路  楼主修好没  说说 啊
