查看: 3882|回复: 3
设备管理器打不开,如何解决?
发表于 2016-1-18 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备管理器打不开,如何解决?
  设备管理器是一种管理工具,可用它来管理计算机上的设备。可以使用“设备管理器”查看和更改设备属性、更新设备驱动程序、配置设备设置和卸载设备。设备管理器提供计算机上所安装硬件的图形视图。所有设备都通过一个称为“设备驱动程序”的软件与 Windows 通信。可是,设备管理器打不开,以上所有的功能都无法使用了,我们又应该用什么来修复设备管理器呢?
方法一:软件一键修复
  1.在百度上搜索“百度电脑专家”,找到之后我们直接下载就可以了。
设备管理器打不开(图1)
  2.下载成功后,将百度电脑专家安装在电脑桌面上,将软件打开,在搜索框内输入我们本次所遇到的问题——“设备管理器打不开”。
  3.搜索过后,我们便可以看到搜索结果里面出现了一个“立即修复”,点击它,等待修复。
  4.修复成功后,软件会给予我们相应的提示,这个时候我们需要再一次打开设备管理器,看看能不能打开。
方法二:启动服务
  1.一般情况下,想要一键启动服务,我们需要在键盘上找到win键与R键,一起按下,弹出来的对话框为“运行”。
设备管理器打不开(图2)
  2.在对话框内输入services.msc,点击左下方的“确定”。
设备管理器打不开(图3)
  3.这个时候,就会重新弹出来一个新的对话框,右方有许多选择项,我们滑动鼠标,在最下方会看到一个“plug and play”选项。
设备管理器打不开(图4)
  4.左键点击它,然后点击右键,找到“属性”,左键点击。弹出来一个新的对话框,名为为“plug and play 的属性(本地计算机)”,在中间的启动类型(E)中,选择“自动”,服务状态为“启动”,左键点击。点击“确定”。
设备管理器打不开(图5)
  将以上步骤全部完成之后,我们的修复就已经快要完成了。这个时候将全部对话框关闭,然后重启电脑。等待几分钟,您的设备管理器就可以重新打开了,是不是非常的简单呢?
发表于 2016-1-18 22:53:49 | 只看该作者 �
掌握点小技巧挺好。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-1-19 09:06:18 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2016-2-13 08:12:43 | 只看该作者 �
我是用360的系统修复
