查看: 2143|回复: 10
THINKPAD E520不开机
发表于 2016-1-18 11:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个E520的板子,接电源有待机电压,但电流是0.6,EC换了没反应,有见过的大神求指点
发表于 2016-1-19 12:55:14 | 只看该作者 �
待机0.6偏高了,待机电压正常吗?
待机电压正常,没短路,  详情 回复 发表于 2016-1-19 18:33
发表于 2016-1-19 18:33:41 | 只看该作者 �
黄昏听雨。 发表于 2016-1-19 12:55
待机0.6偏高了,待机电压正常吗?
待机电压正常,没短路,
发表于 2016-1-19 19:30:23 | 只看该作者 �
待机0.6是很高了。肯定有发烫的地方,确认下。
发表于 2016-1-20 10:31:21 | 只看该作者 �
待机状况下,不该出的电压提前出来了,才会有这么大的电流
发表于 2016-1-20 10:43:20 | 只看该作者 �
请区分待机 和自加电   如果待机0.6应该是不正常   如果是插上适配器自加电0.6  那问题就不好修了  你描述的太简单了
发表于 2016-1-20 11:12:10 | 只看该作者 �
是我没看懂,还是你们没看懂,待机正常?不跑码0.6?
发表于 2016-1-20 11:16:02 | 只看该作者 �
0.6A电压都全部出来了吧,查电压吧。还是0.06A呢?还有看看有没有地方发烫
发表于 2016-1-20 13:25:30 | 只看该作者 �
待机0,6那肯定是短路啦
发表于 2016-1-31 13:01:55 | 只看该作者 �
他说的意思是加电到0.6吧,看一看cpu供电有没有。
发表于 2016-2-1 14:25:00 | 只看该作者 �
待机0.6、这么高。肯定有地方短路的哇
