查看: 2133|回复: 6
技嘉G41主板 走码00
发表于 2016-1-18 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     经查南桥复位电压低0.5V,当用表笔测时,看到复位灯闪,以为接触不良,加焊南桥82801,走码,但装到机箱后,再次不行了,再拿出取下植珠好
     但进入系统USB不好用,所有USB端口都一样,能检测到USB插入,且能安装驱动,但就不能用,比如U盘能打开,但容量为0,里面本来有文件,但没有了,鼠标在插上一时,能动几下,很快不动,重启也没有用,难道桥坏了吗,但想到可能焊接时温度打低了。再上BGA,温度打到230度,有铅的。再进系统,U盘和鼠标都能用了。
     其实不止一次这样了,上次修过一个笔记本,也是82801,温度只开到220,结果掉电,加到225度,稍好,再加到230度好,后来还返修了才好
     失败总结;
     1、原来是无铅的,现在是有铅的,温度要打到230,原来是有铅的,温度到220度够了
     2、82801芯片表表要处理好氧化的点,板子的焊盘也容易氧化。
     以上是自己的经验,有经验的朋友请出示一下自己的经验,这个芯片虽然搞维修的都做得多,但我们经常忽视常见的事情,讨论一下,可能让很多人益,然后改进自己的温度曲线,今天发贴的第二段内容有意思,有时失败是成功之母
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-18 11:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说得好,往往一些小细节决定结果
发表于 2016-1-18 23:07:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
BGA的曲线 也要随着温度的变化 而调整   也不是固定一个就行的
是的,冬天可能要高点  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:01
发表于 2016-1-19 09:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,冬天可能要高点
发表于 2016-1-19 16:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的太好了,请问走马是什么意思~~~
自检的时候,系统为了检测硬件BIOS输出的代码  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:37
发表于 2016-1-20 09:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-20 09:56:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也学习的。南桥容易坏。
