查看: 2034|回复: 10
v_fsb_vtt电压1.5V,正常么
发表于 2016-1-18 09:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的板子,v_fsb_vtt 测MOS管 S极电压1.5V  正常么
发表于 2016-1-18 10:22:48 | 只看该作者 �
有点偏高了,正常为1.2v
发表于 2016-1-18 11:29:54 | 只看该作者 �
好像该1.2的哇
发表于 2016-1-18 11:47:13 | 只看该作者 �
1.5V 会不会烧桥 MS7592 Ver 1.1  开机就显示D3,风扇能触发。论坛有这个电路图么
发表于 2016-1-18 12:38:36 | 只看该作者 �
偏高,正常是1.2V左右。V星管用运放,你跑线看看是不是运放基准输入电压偏高导致。
发表于 2016-1-18 13:54:00 | 只看该作者 �
lm358输入就是1.5V  这个电压偏高会造成不亮么,现在就是D3 我上CPU了已经
发表于 2016-1-18 19:40:38 | 只看该作者 �
早期都是1.2    现在1V左右     358 正相端的1.5V偏高   这个好修
发表于 2016-1-18 23:00:10 | 只看该作者 �
档D1查查内存的工作条件  不过还是先查查358的正向输入端电压吧
发表于 2016-1-19 00:08:10 | 只看该作者 �
正常的电压一般是1.2V左右,你这1.5V有点偏高,看看你的表是不是没电了,表没电测出来的电压是偏高的。这个电压也不会有问题的。
发表于 2016-1-19 10:28:57 | 只看该作者 �
385第5脚电压是1.5V    我想问一下R322这个V_1P5电压和1_25VREF共同作用的电压就是1.2V么? V_1P5这个电压不会叠加上来么
发表于 2016-1-20 16:44:16 | 只看该作者 �
正常的电压一般是1.2V左右
