查看: 7146|回复: 33
坑爹的!斯巴达克H61MQGB主板 维修一例!~~~
发表于 2016-1-18 00:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:斯巴达克H61MQGB主板  REV:3.0
故障:复位不跑码
同行的板
这个板故障很简单,
有点坑爹!就简单的说下维修心得吧。
希望能帮到一些  不知道的朋友们!
先上个整图(这个是网上截的图)
型号:
上测试台
好像是除了集显 其他各大供电都正常,时钟 复位都出了。
喇叭就是不肯报警
判断是BIOS 问题
但是 找不到官网  论坛也找不到斯巴达克这个型号的BIOS
无奈呀!~~~~~~~~~~
找了很久 还是没找到....
想着想着  记得以前 有些 板子 的BIOS  刷其他板子的BIOS  也是可以的
只要 板子的布局一样,还是有机会的。
杂牌的板子 很多都喜欢 找那些通用版本
然后 贴上自己的标签 BIOS 也改一下LOGO
就当自己的牌子了。
果断 拆掉 标签  (*^__^*) 嘻嘻……~~~~~~~
发现了 板的 真正型号 裸号
论坛一找  再问下度娘
原来是 捷波代工的:I61M2
把这个型号放上论坛一找  图纸都有了
但是BIOS 还是找不到。
捷波官网也找不到呀~~~~~~~~~~~~~~~~
再把这个I61M2  在驱动之家一找
找到了捷波I61M2的相关BIOS了
下了第一个试一下
真狗血的!~~喇叭报警了~~~~
能点亮了!!!捷波的 LOGO{:3_59:}
不知道是不是客户的G620 集显坏了
还是板子集显部分还有问题,或是BIOS 不太适合。
集显用不了 集显电压出来了
大晚上11点了  就先修到这里
确定BIOS 坏了
刷这个 也还没知道I/O的接口有没有什么不支持的。
哪位大神有这个斯巴达克的BIOS  可以给我发一个呀 谢谢!
能刷回原来的 当然最好!
如果客户是用独显的,感觉上应该没多大问题了{:3_50:}
jetway_i61m2-gt_h612a009.zip
2.42 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +51 收起 理由
罗文豪学员 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fengqingyundan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lscyun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
9751670 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xsp1980 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 09:15:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我一直把捷波和斯巴达克当成一家的变通一下,精彩继续
发表于 2016-1-18 09:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确实以前刷过  不过 刷了以后 能亮机   USB不能用  最后放弃了
受到警告 4#
发表于 2016-1-18 09:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-18 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主应该把BIOS放上来啊
发表于 2016-1-18 10:35:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
果然够坑的,不过撕标签是个好办法,学一招
发表于 2016-1-18 10:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
果断撕标签,这一招厉害。
其实 就是 想看看 是不是 还有别的型号 这些小问题 对你们大神来说 应该不是个事 我发这个贴 也是想看看其他朋友 有没有我这个BIOS 我想刷回去 谢谢 加分  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:45
发表于 2016-1-18 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
xsp1980 发表于 2016-1-18 10:39
果断撕标签,这一招厉害。
谢谢 加分
发表于 2016-1-18 11:05:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板厂家倒闭了,想找它的bios很难了,上台湾的捷波网站找吧,他们一家的...
捷波找过了 也没有 听老刘说 你是我们茂名的?  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:08
发表于 2016-1-18 11:08:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
捷波找过了  也没有
听老刘说 你是我们茂名的?
我化州的...就用你这个下面的名字找就有了.一样的东西...以前的ba210我就是这样干...  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:09
发表于 2016-1-18 11:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
青杏煮酒 发表于 2016-1-18 11:08
捷波找过了  也没有
听老刘说 你是我们茂名的?
我电白 刚刚又去找了 捷波 的官网 还是找不到 两个型号都找过 都没有  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:12
发表于 2016-1-18 11:12:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
东西我给你下载好了,你自己下吧.对应的...  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:41
发表于 2016-1-18 11:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来还有撕标签这招
发表于 2016-1-18 11:33:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 热心肠
发表于 2016-1-18 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
升级bios时你要注意,先升级最下面那个,让它更新mebios,要不可能出的问题很奇怪....  注意:欲升级最新BIOS版本,必须先升级此(MEROM)BIOS.
恩恩 谢谢 我试下  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:53
发表于 2016-1-18 11:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果刷了bios后这个板的声卡网卡usb全部都正常的话那么应该没问题的不需要再找其它bios如果不行才需要另外找,还有这个斯巴达克的板其实就是捷波做出来的一个小公司用来打低价的压根就是捷波的牌子所以两个牌子是通用bios的至少logo不一样而已所以楼主不需要再顾虑bios是否原来的那个bios logo问题,如果不想客户知道你刷了其它牌子的bios而开机logo又有点不一样的顾虑可以直接进bios把开机logo的选项关闭就可以了直接全英文就ok了。
高手 谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:52
发表于 2016-1-18 11:52:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
suyongkeng 发表于 2016-1-18 11:48
如果刷了bios后这个板的声卡网卡usb全部都正常的话那么应该没问题的不需要再找其它bios如果不行才需要另外 ...
高手  谢谢你的建议
发表于 2016-1-18 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
scq330 发表于 2016-1-18 11:37
升级bios时你要注意,先升级最下面那个,让它更新mebios,要不可能出的问题很奇怪....  注意:欲升级最新BIOS ...
恩恩 谢谢  我试下
12小时内不见上来报告刷新结果,就当水贴举报  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:06
发表于 2016-1-18 16:06:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
青杏煮酒 发表于 2016-1-18 11:53
恩恩 谢谢  我试下
还是找不到嘛 捷波官网 都找不到  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 大哥你真狠
发表于 2016-1-18 16:17:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是找不到嘛  捷波官网 都找不到
