查看: 2031|回复: 3
几片迪兰恒进的同型号的显卡 都是这样的现象:小花屏,是什么坏呢?
发表于 2016-1-17 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
几片迪兰恒进的同型号的显卡 都是下面这样的现象:小花屏,是什么坏呢? A卡来的
内存电压2.06V 核心1.23V 几片都是这样的电压 也没发现有异常发热的显存芯片。。
桥虚???还是显存?!
有几片是上面这样的现象。
有几片是下面这样的现象:
两种现象的卡到了这个提示无启动硬盘的页面后 有不见花!还没装系统测试。
一般这种是什么问题呢?BIOS? GPU? 某内存?
补充内容 (2016-1-24 20:52):
谢谢各位。加焊后OK了。。。几块都是。
发表于 2016-1-17 19:59:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊,一准好
发表于 2016-1-17 20:01:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样花屏一般都是GPU或者显存问题,和BIOS关系不大
发表于 2016-1-17 21:23:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先加焊显卡不要做化上机试试!实在不行在做化!
