查看: 11949|回复: 20
[显卡维修]
修七彩虹gtx550ti黑屏一例
发表于 2016-1-17 13:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一张七彩虹的gtx550ti,客户说散热器风扇坏了,拆下来换了,装上就黑屏了
这很明显是换风扇不小心磕到什么贴片元件,脱焊或是掉件了。
先检测了下外观,无掉件。这种情况本来可以直接上机的,但是为了安全还是打一下各供电有没有短路,都正常无短路。因为我有没打值而使得显存着火的经历,小心使得万年船。各位跟我一样的新手都要养成这个习惯哈。然后上机测各大供电。6pin,12v,3.3v都正常。
接着测显存供电,gpu供电,七彩虹的卡有专门测这些电压的孔
显存供电1.32v正常
gpu供电0.90v正常
开机电脑不认显卡,直接进集成显卡。用nvflash测显卡提示没有找到显卡gpu。但是摸gpu是发热的。额,这问题大条了。这时我想到还有一个供电不出来是黑屏的,以前修的gts450有点类似。接着测,貌似问题找到了,这两个电容一端是接地,另一端是接u7这个芯片的第六脚。应该是有1.1v~1.5v的电压的。测得却是0v。
那就是中间有元件损坏了,拆下显卡,测量,电容跟这个第六脚是直接相通的,测电容也没击穿。显然是这个u7有问题。在论坛找了这个up0104p芯片的图纸,上机测得各脚电压除了第六脚都正常。而第六脚的电压不是0v,而是来回跳动的电压,因为测电压一不小心就会短路别的地方造成新的故障,所以我测量的时候也是尽量轻轻触碰。还以为是表笔没接触好。然后又测了一下,是2.26v。这么大,图纸上明明是输出1.1v的呀,再测那两个电容,还是0v。太奇怪了,再测第六脚,2.26v瞬间又变成0v又变成1.18v。额,这貌似是第六脚虚焊了吧。拆下显卡一测。果然如此。
加焊好第六脚上机。滴,一声,插在集显上的显示器不亮,说明显卡已经运行了。马上强制关机,装上散热器。再上机。满怀希望的开机。滴,草。。。。。
点是点亮了,但是。。。。花屏。
怎么会这样,客户拿来时只是说黑屏呀,怎么还花屏,而且他说换散热器前还是好的。难道是up0104p这个第六脚虚焊,不接触的时候是2.26v,我测的时候又接通,瞬间的高压把gpu搞坏了。。。。这不等于报废了么。。。会不会是bios坏了呢,看到显卡是有一键超频的,等于是有两个bios。试了一遍都是花屏,明显不是bios的问题了,有问题不可能两个都有问题。
不管怎样,还是先问一下客户,客户明确的说换风扇前是好的,没有花屏,换了风扇后黑屏。额,,,,,,
然后询问了他换风扇的过程,结果他说风扇坏了开过机,是好的,是可以正常使用的。后来买来风扇拆散热器的时候,散热器跟芯片粘的很牢固,很了很大的力才搞下了的。
这个可能是没风扇开机,显卡gpu温度太高,虚焊。或者取下散热器的时候太大力,虚焊。当然也有可能是瞬间的2.26v搞坏了gpu。不管怎样加焊cpu吧。为了防止发黄,周边贴了铝箔胶带,结果吧。。。这个胶带更容易让显卡发黄。草草草。。。。。。贴着的地方都发黄。不过显卡倒是好了,上机也不花屏了。测试了几个小时运行正常。
至此此卡完全修复。附上这卡的两个bios。没多大区别,鲁大师测分,一个是27420,另一个是28870.两个bios差别不大。
Desktop.rar
85.92 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiafu000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 13:49:43 | 只看该作者 �
修显卡高手啊,修的是头头是道
菜鸟而已,见笑了  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:02
发表于 2016-1-17 13:51:43 | 只看该作者 �
高手啊,遇到显卡坏的我除了修显存供电和gpu核心供电,别的都无从下手
多修几张就有经验了,  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:03
发表于 2016-1-17 14:00:44 | 只看该作者 �
厉害啊,显卡不会修,修高端卡应该不比笔记本差
发表于 2016-1-17 14:02:48 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-1-17 13:49
修显卡高手啊,修的是头头是道
菜鸟而已,见笑了
发表于 2016-1-17 14:03:24 | 只看该作者 �
多修几张就有经验了,
发表于 2016-1-17 14:05:49 | 只看该作者 �
这种事常见,运气好而已,用几天不坏就行了
坏了就重新植珠了,  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:43
发表于 2016-1-17 14:41:25 | 只看该作者 �
显卡还是比较难修,楼主这个算运气吧,估计修好也用不久
用多久不知道了,不好了就再修呗,gpu虚焊就是这样的。  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:44
发表于 2016-1-17 14:43:01 | 只看该作者 �
坏了就重新植珠了,
发表于 2016-1-17 14:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 14:46:03 | 只看该作者 �
显卡都研究的这么好,用心了。
发表于 2016-1-17 14:48:20 | 只看该作者 �
这种硬扮下来的会不会把焊盘搞掉?
不一定,但是几率很高,80以上  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:44
发表于 2016-1-17 18:44:28 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-1-17 14:48
这种硬扮下来的会不会把焊盘搞掉?
不一定,但是几率很高,80以上
发表于 2016-1-19 15:54:11 | 只看该作者 �
高端显卡不好修
发表于 2016-1-23 00:57:09 | 只看该作者 �
这种显卡都能焊好,,真牛逼, 这种显卡散热这么好,脱焊的,还是第一次见到,,,不排除千分之1
发表于 2016-1-31 11:32:30 | 只看该作者 �
还有图纸吗 我也正修到这个显卡   和你一样这个电压  没有出来   不过我的芯片是UP7717U8
发表于 2016-1-31 11:33:27 | 只看该作者 �
芯片序号 一样U7   显卡  外观 一样的
发表于 2016-1-31 11:57:27 | 只看该作者 �
楼主技术高超呀  学习了 很多 谢谢分享
发表于 2016-1-31 12:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 13:25:16 | 只看该作者 �
恩,楼主技术很NB,分析问题思路清晰,不错!
