查看: 1408|回复: 7
急急急 HP4416S 神机求大神指教 在线等
发表于 2016-1-17 10:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一台HP4416的笔记本内接不显外接花屏,根据经验线换显卡  可换了显卡还是一样  于是测显存和显卡之间的线路阻值 发现有两点的阻值不对  于是断掉节点 发现显存那边的问题 换点显存 阻值正常了   可故障依旧 现象和没换一模一样的  求大神指点!!!
发表于 2016-1-17 10:49:36 | 只看该作者 �
有可能是显卡供电的问题哦,毕竟你内显不显,你先把内显修出来吧,我要是你就先刷BIOS
你家外接花屏 刷BIOS啊  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:09
供电都是正常的 外显都显了还和BIOS有关么?  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:30
发表于 2016-1-17 11:32:43 | 只看该作者 �
这机更多的是北桥问题
加焊北桥 故障依旧 测了下北桥和显卡之间的电容 阻值也是正常的 真的搞不懂了  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:32
发表于 2016-1-17 22:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 22:32:22 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 11:32
这机更多的是北桥问题
发表于 2016-1-19 17:15:29 | 只看该作者 �
等待大神近来解决了;
发表于 2016-1-23 13:45:33 | 只看该作者 �
桥的问题多啊
发表于 2016-1-23 15:09:02 | 只看该作者 �
你家外接花屏   刷BIOS啊
