查看: 1151|回复: 2
dell3421 插恒流源待机0.18
发表于 2016-1-17 09:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看电流肯定知道是短路了  ,而且待机芯片发烫但是量不到哪里有短路,待机3  5v都不短,线性的也不短,没办法,拆ec 不短了,后来又短了,故障一样,又换一个ec还是这样,这次不是ec的事了,拆桥,拆了后正常,换上桥后触发0.25不动,量二级3 5 v都出来了,没有内存电压,量其条件,供电有, 基准电压没有,开启信号是s4只有23阻值,不正常,由于刚换了桥所以肯定不是桥坏,应该是内存芯片了,换了之后成功亮机
发表于 2016-1-17 09:33:59 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2016-1-19 09:34:16 | 只看该作者 �
楼主太牛了。
