查看: 2983|回复: 4
联想X240S 不通电
发表于 2016-1-17 09:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240S 按开关无反应,刷了BIOS依旧,怀疑开关问题,把开关拔下来用表笔短接接口就上电了,
把按键取下看也是好的,未按开关之前开关上有3V电压,按开关后变为0V电压,但直接划接口处可以
上电,上电之后再量开关上还是变为0V电压,好怪的问题,
发表于 2016-1-17 10:22:31 | 只看该作者 �
后测试了按键旁的指示灯上没有3V待机电压,跟线连到主板上F26,F26连VCC3M, F26坏了,直接连线插上电源,
指示灯闪了两下,再按开关上电了,就这样好了
发表于 2016-1-17 10:27:30 | 只看该作者 �
ibm 考虑断线
发表于 2016-1-17 10:45:46 | 只看该作者 �
修好了啊。。
发表于 2016-1-21 13:17:04 | 只看该作者 �
这个机器BIOS放电一下
