查看: 2339|回复: 10
华硕A45V电路问题求助
发表于 2016-1-16 22:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请教下PR120,PR122.PR123,这三个电阻形成的分压原理是什么?为什么VIN19V经过PR120后会成为9V?PR120和PR122也会形成分压吗?单靠一个255K的电阻应该不可以把19V直接降压成9V吧,还是说这三个电阻形成分压?
   大神不要绝得无聊,诚心求助,机器是A45V以遇到好几台都是这个地方分压不对,如果是用可调电源19V机器稳定,没有任何问题,可只要用原装的电源,电压20V的时候这个分压就会大于3.1V然后充电芯片保护,机器马上掉电,这绝对是个通病,因为以前遇到的都是有保修的,所以也都直接送保了,没有动,现在没保修了,就可以放开修了
发表于 2016-1-16 22:35:04 | 只看该作者 �
这还是分压吗!!!没有啥复杂的
恩,这三个电阻肯定是有一个挂了,按分压来计算就算VIN达到20.6V,分压出的结果也不应该高于3.1V  详情 回复 发表于 2016-1-17 09:13
发表于 2016-1-17 09:13:50 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-1-16 22:35
这还是分压吗!!!没有啥复杂的
发表于 2016-1-17 09:21:05 | 只看该作者 �
修好了,拆掉PC126就可以了,这三个电阻分压出的结果根据计算是2.88V但,实际分压是3.2V,明显偏高,导致19V可以开机,20V不能开机,把电阻拆下来量阻值也都是正常的,目前还在测试中,当然也不排除是电阻不良,总之问题就是出在这里了
发表于 2016-1-17 09:52:41 | 只看该作者 �
这个分压是饶人啊。两个电阻不就行了
确实被搞晕了,因为以前都是两个电阻串联分压的,后来百度了一下才知道三个电阻串联也是分压,只要在公式上加上R3就可以计算了  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:35
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-1-17 10:16:29 | 只看该作者 �
先经过r120降压,在经过后两个电阻分压
发表于 2016-1-17 10:26:03 | 只看该作者 �
分析得太好了。
发表于 2016-1-17 10:35:48 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-1-17 09:52
这个分压是饶人啊。两个电阻不就行了
发表于 2016-1-17 10:37:48 | 只看该作者 �
PR120的2脚处是VIN经过PR120和(PR122+PR123串联)形成分压,PR1222脚处,是PR120的2脚电压在经过PR122和PR123分压,这个很好理解啊,20V形成的分压应该是2.783V,不会超过3.1V的
发表于 2016-1-17 10:45:23 | 只看该作者 �
数学从小就不好,,,遇到这坑爹问题我基本没棒法
发表于 2016-1-17 10:59:43 | 只看该作者 �
pr122和PR123可以等效成一个电阻,19V分出来的电压是8.81V
